Rost aus der HK
  • Die Debatte über rostende Heckklappen ist ganz witzig. Wie soll Plastik denn rosten?
    Das kann im Prinzip nur irgendeine Schraube sein. Da hinten ist nahezu nichts aus Metall...
  • Hi Robin
    Das ist schon klar für uns alle und Krischi hatte das in # 1 auch schon selbst so vermutet .
  • Hatte auch nie Probleme damit bei Renault. Die Heckklappe ist aus Kunststoff die Motorhaube aus Aluminium die Schweller sind mit Kunststoff verkleidet das sollte nicht viel passieren. Beim Laguna gab es da keine Probleme. Da kann ein Mercedes oder VW Fahrer nur träumen von.
    2019 - xxxx TALISMAN Grnadtour IP TCe 225 EDC GPF min. 6,1L/100km EZ: 03/19
    2007 - 2019 vk. Laguna II 2.0T 163 PS Grandtour IP EZ: 03/03
    2000 - 2007 vk. R19 II 1.8 73PS Chamade RT EZ: 02/94
    2 Mal editiert, zuletzt von DD1HWK ()
  • Hallo Krischi,
    habe mir dein Bild angesehen das kann nur Flugrost, Streusalz oder sonst was sein die Heckklappe ist aus Kunststoff also sollte sich weg waschen lassen.
    Wenn dann höchstens die Klammern in der Abdeckung OEM: 848108126R
    3 Mal editiert, zuletzt von DD1HWK ()
