Alles anzeigenHallo zusammen, ich wollte euch kurz mitteilen das ich die Rückfahrkamera eingebaut habe.
Ich hatte das Set gebraucht aus der Bucht bestellt. Dort hieß es, dass der Kabelbaum mit dabei sei.
War auch so, aber nur bis zum Dach.
Die Kabelfarben, Rot, Schwarz, Gelb & Orange ändern sich komischerweise nachdem Stecker. Leider habe ich vergessen ein Foto zu machen. ? soviel sei gesagt, aus rot wird gelb, aus gelb schwarz. Oder so ähnlich. Warum? Keine Ahnung.
Also habe ich die hintere Dachverkleidung aufgemacht und den Stecker gesucht, dieser war auch da aber nur nicht die 4 Kabel. Aber es lagen schon zum Fahrzeug hin diese 4 Farben, also habe ich die 4 gegengeklemmt und siehe da, Bild ist da. Funktioniert tadellos!
warum ändern sich diese Farben aber??Rauf, ist das Bild von der Kamera aus dem Innenspiegel oder wie Du beschrieben hast unter die Stoßstange?
Diese habe ich hier schon liegen, aber laut dem Teilekatalog kommt diese doch in den Innenspiegel oder?
95BDE344-12A8-450C-B3B6-51474CD72FFE.jpeg89CADB8C-F436-40B4-9521-CD8EF8574CD0.jpeg0C296645-249D-4343-AB1C-CE9CEBD47289.jpeg1EC839DB-6037-48C5-8BB4-9F036E43C3A3.jpeg
Rückfahrkamera nachrüsten
Hallo ,wo befindet dieser Stecker ?
freut mich wenn Sie mir helfen könnte .
Gruß Patrick
Was für ein Stecker 😅
Hallo Patrick,
diesen Stecker wirst Du nicht finden. Den gibt es nur dann, wenn die Kamera ab Werk eingebaut wurde.
Für den nachträglichen Einbau gibt es die originale Kamera als Einbausatz, wo ein Kabel zum Radio verlegt wird und dieses am Radiostecker eingepinnt werden muss.
Damit man Zugang zum Stecker am Radio hat, muss die Mittelkonsole nach hinten geschoben werden.
Teilenummer für den KFD:
