Beiträge von Nontschev
    Hallo. Ich absoluter Neuling. Ich habe heute ein Softwareupdate auf die Version 7.0.24.161 vom Händler bekommen. Nun zwei Fragen:
    1.) ich kann nun den STIL vom Tacho nicht mehr wechseln. Er bleibt immer bei ECO. Nur die Farben wechseln ist möglich. Warum?
    2.) wie bekommt man das Update auf die V9?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Moin,
    zu deiner zweiten Frage...
    Post 67 von mir in diesem Thread.
    Lies dir sonst Mal mindestens die Seiten 3 bis 5 hier durch.
    Da ist der Vorgang beschrieben.
    Die Problematik mit dem Tacho Stil habe ich hier irgendwo schonmal gelesen. Nutz Mal die Sufu.
    Oder Udo meldet sich noch, ich meine er hat da schon Mal was zu geschrieben.
    Moin,
    mir ist heute und auch schon vor ein paar Tagen aufgefallen, dass der Kühlerlüfter direkt nach Motorstart immer mal wieder kurz auf Volllast dreht. Ob es dann beim Fahren auch noch so ist, kann ich nicht sagen, da man es im Fahrzeug dann nicht mehr hört.
    Sogar meinem Arbeitskollegen ist das auf dem Firmenparkplatz letztens aufgefallen und er hat ungefähr 30m weiter weg geparkt.
    Dieses Verhalten ist aber auch nicht nach jedem Start so. Ich werde es noch mal weiter beobachten, würde jetzt aber behaupten, es nur bei den letzten paar warmen Tagen festgestellt zu haben.
    Muss ich mir da Gedanken machen oder ist das ein normales Verhalten? Hab schon einen defekten Temperaturfühler in Verdacht .
    Noch eine kurze Annekdote..
    Habe mir die zugehörigen Radschrauben in schwarz über Amazon bei SCC/ Wemar Autozubehör für 29,65€ bestellt.
    Leider wurden mir keine mit 42mm sondern 29mm Schaftlänge geliefert.
    Über Amazon hätte ich die Rücksendung selber bezahlen müssen.
    Also bei Wemar angerufen und dezent gemeckert.
    Man hat sich entschuldigt und sendet mir die richtigen kostenlos zu.
    Jetzt aber das Witzige...die falsch gelieferten brauche ich nicht zurück schicken, kann ich behalten oder wegschmeißen, schrieb man mir. =O :D
    Da kann man Mal sehen, das die in der Herstellung nix kosten können, wenn Retoure und Wiedereinlagerung anscheinend zu teuer sind.
    Hallo Sven,
    mein Argument gegenüber dem Händler ist, die Bluetooth Erblindung reißt immer noch immer wieder mal ab. Das Mobiltelefon verbindet sich, trennt sich, verbindet sich, trennt sich immer wieder mal. Dir fällt auf, dass der UKW-Empfang teilweise schlechter ist, als vorher und dass die Tempersturanzeige der Klimatisierung auf dem Display manchmal sich nicht verändert, obwohl Du wärmer gestellt hast.
    Sollte es erforderlich sein, dann überreiche dem Werkstattmeister die originale Snleitung für die Actis 49605, dass er sich so richtig schämen kann. Wenn Du diese möchtest, dann schreib mir eine PM.
    "Bluetooth Erblindung". :D:thumbsup:
    Ein Hoch auf die Auto Korrektur. Immer wieder genial.
    Hier mal das genaue Vorgehen bei dem Update auf die V7, was da in der Werkstatt gemacht wird, von Chris 1502, Renault Mitarbeiter, aus dem Kadjar Forum
    Kundenbeanstandung:
    R-Link 2: Beim Starten des Fahrzeugs wird von sich aus ein neuer Radiosender eingestellt. Auf dem Kompass wird die Nordrichtung nicht angezeigt. Die akustische Warnung „Geschwindigkeit reduzieren“ wird in Bereichen ohne Radar fortlaufend wiederholt. Alle Übersetzungsfehler. Bei aktivierter Stopp&Start-Funktion erhöht sich gelegentlich die Lautstärke des Radios. Die Temperaturanzeige der Klimaanlage friert ein. Kein Ton bei Telefonverbindungen. Die Namen von Radiosendern werden falsch angezeigt. Bluetooth wird getrennt.
    Empfohlene Lösung:
    MÖGLICHE URSACHE: Softwarefehler DIAGNOSE: Bei Kundenreklamation ABHILFE IM REPARATURFALL: Unter Verwendung des mit Renault.net verbundenen Diagnosegeräts CLIP mit dem aktuellen Update und dem Werkzeug R-USB: Den Motor starten und das Radiosteuergerät (261) neu programmieren, HINWEIS: Nach der Neuprogrammierung des CAN wird das mittlere Display ausgeschaltet. VORSICHT: KEINE AUTOMATISCHE KONFIGURATION DURCHFÜHREN. Der Neuprogrammierung folgen, bis das Display des Diagnosegeräts CLIP die USB-Software-Teilenummer (Abbildung A) anzeigt. Auf diesem Bildschirm auf „Abbrechen“ klicken und den Neuprogrammierungsvorgang verlassen. Es ist unerlässlich, zwei Minuten zu warten; anschließend den Befehl RZ004 RADIO ZURÜCKSETZEN ausführen, um das mittlere Display wieder zu aktivieren. Mit der Neuprogrammierung fortfahren, bis sie abgeschlossen ist, HINWEIS: Nachdem die USB-Neuprogrammierung abgeschlossen ist, wird das mittlere Display für ca. zwei Minuten abgeschaltet. Auf die „Dokumentation vor/nach der Reparatur“ zugreifen und folgende Befehle ausführen: -SC001: AUTOMATIC CONFIGURATION -RZ004: RESET RADIO Den Patch im Anhang herunterladen und den Ordner „R-LINK“ in das Stammverzeichnis eines leeren, mit dem Dateisystem FAT32 formatierten 2 GB USB-Speichersticks kopieren, Den USB-Speicherstick in das Radio einführen und die Kartenaktualisierung akzeptieren. Bei Fahrzeugen mit BOSE-System: Das Verstärkersteuergerät (1917) neu programmieren, Auf die „Dokumentation vor/nach der Reparatur“ zugreifen und folgende Befehle ausführen: -SC001: AUTOMATIC CONFIGURATION, -RZ004: RESET AMPLIFIER, ABHILFE IN DER SERIE Keine (spezifische Abhilfe im Reparaturfall).
    Moin,
    am besten wäre es gewesen, wenn er dir gleich die V7 installiert hätte.
    Actis 49605 - Update auf Softwareversion 7.0.24.166 in der Werkstatt.
    Du müsstest ja noch bis November Garantie haben, bei EZ 11/2016. Also bei der Werkstatt anmerken das du Probleme mit der Bluetooth Verbindung hast und der DAB Empfang auch schlecht ist und auf die oben genannte Actis verweisen. Dann geht das auf Garantie.
    Wenn du die V7 dann drauf hast, welche für das 2016er Modell die offiziell letzte Version ist, kannst du dir selber die V9 aufspielen.
    Haben hier schon einige, einschließlich mir, ohne Probleme vollzogen.
