Alternativ könnte man sich vielleicht auch einen gebrauchten Kühlergrill besorgen...
Bin da bis jetzt allerdings noch nicht fündig geworden. Hat da jemand vielleicht eine Quelle? Würde mich nur mal interessieren...
War ja klar, finde den Lackstift nicht mehr. ![]()
Werde ich mir mal einen neuen besorgen müssen...
Moin Udo.
Wenn ich das wüsste. Entweder von der Waschanlage oder Steinschläge.
Denke auch, daß ich das am besten mit einem Lackstift versuche auszubessern.
Ich müsste noch was über haben von meinem schwarzen Megane GT
Das gleiche Problem habe ich auch. Es ist eine Art Kunstofffolie und kann man mit den Fingern abziehen. Ich befürchte mit der Zeit - Fahrtwind, Waschstrasse - wird es sich vergrössern.
Ein Lackierstift wird es wohl nicht beheben können aber evtl. gibt es andere Tricks wie man es lokal retuschieren kann.
Das hab ich befürchtet. An diesen anderen Tricks wäre ich interessiert. ![]()
Moin,
vorhin nach dem waschen, habe ich an der Front neben dem Rhombus zwei abgeplatzte Stellen entdeckt. Weiß jemand, ob das ein lackierter Bereich ist? Es fühlt sich eher wie eine Beschichtung oder so an, wenn man mit dem Finger rüber geht. Wenn es dafür einen Lackstift gibt, würde ich das beim freundlichen mal anfragen. Hätte nämlich keine Lust, eine neue Front zu bezahlen.
Moin Lasius.
Ich hab es noch nicht wieder probiert.
W er d es Montag noch mal versuchen.
So, geht bei mir auch.
Ich denke mal meine Tippfrequenz unten rechts war zu langsam. Habe auf jeden Fall mindestens 20 mal da drauf rum getrommelt.
Danke Udo für deine Beharrlichkeit. ![]()
Moin Lasius.
Schau dir sonst noch mal das Video an...
eigentlich sollte laut Anleitung nach dem einstecken des Sticks irgendwann ein schwarzes Quadrat kommen oder der Bildschirm komplett schwarz werden. Genau das passiert eben nicht!
Es bleibt beim normalen Betriebsbildschirm, wenn du da in der Ecke unten rechts rumklickst, geht nur immer wieder die Klimasteuerung auf.
Lasius
Du musst aber vorher auch erst in Multimedia - Einstellungen - Foto gehen und dort auf das schwarze Feld tippen. ![]()
Nur Stick einstecken allein reicht nicht.
Guckst du....
Erstellen Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk in Fat32
- Erstellen Sie einen Ordner namens DEBUG, und erstellen Sie in diesem Ordner eine leere Datei namens DbgEnable.lge
- Entfernen Sie alle andere SD-Karte oder USB-Karte im Auto und schalten Sie den Motor ein.
- Wir gehen im Menü> Multimedia> Einstellungen> Fotos
- Legen Sie nun das vorbereitete Flash-Laufwerk ein und warten Sie mindestens 30/45 Sekunden.
- Jetzt müssen Sie den Touch-Pen oder den Finger in dem schwarzen Quadrat, das Sie auf dem Bildschirm sehen, in dieser Reihenfolge drücken:2 Mal in der oberen linken Ecke(mind 1sec.abstand) und mindestens 12 Mal in der unteren rechten Ecke(schnell hintereinander)
- Wenn alles gut geht, erhalten Sie einen Debug-Modus
Alles anzeigenHallo Mirco,
auf meinem ist immer noch Softwareversion 7 installiert und AA und CP sind nicht aktiviert. Bei meinem musste ich beim Einstieg in den Developer Mode mind. 20mal tippen.Ich habe Rückmeldungen von Fahrzeugen mit Softwareversion 9, wo im Developer Mode AA wieder freigeschaltet wurde. Ich habe auch Meldungen gelesen, dass über den Developer Mode die zwingende Umschaltung von Multi-Sense auf Normal deaktiviert wurde.
Probiere es einfach mit längerem Tippen rechts unten. Steck den Datenträger nicht sofort, warte etwas und warte nach dem Stecken.
Liebe GrüßeUdo
ok, werde ich bei Gelegenheit noch mal durchspielen. Interessiert mich ja schon, warum es jetzt bei mir nicht mehr so unkompliziert geht, wie noch unter der V7.
