Beiträge von Nontschev
    Nun ja.. Dann frag ich mich, was nun passiert :)
    Freitags probieren Sie weiter (haben selbst ja schon gemeint, dass es wohl auch zu keinem Ergebnis kommen wird) und ansonsten Montag / Dienstag abwarten wie es weiter geht...
    Sollten doch gleich ein neues RLink bestellen? Keine Lust nun ewig warten zu müssen :(
    Aber ich möchte dem AH ja auch nicht sagen, was Sie zu tun haben als KFZ Laie.
    Warte wohl darauf, bis Ihnen selbst die Erkenntnis kommt?
    Daniel
    Hallo Daniel,
    also ich finde schon, daß Du als Kunde durchaus Tipps geben kannst, um das Ganze in die richtige Richtung zu lenken. Ich hatte meinem Händler auch ein zwei Screenshots hier aus dem Forum vorab per Mail geschickt, insbesondere die konstruktiven Hinweise von Udo (jetzt nicht gerade die wo er sich über die Werkstätten aufregt :D ). Allerdings komme ich mit den Leuten von meiner Werkstatt auch gut klar, so daß sie mir das nicht übel nehmen, wenn ich mal "klugscheiße". Und bei mir hat, klopf auf Holz, alles mit dem Upgrade geklappt.
    Wenn Udo die Anleitung zum Upgrade wiederfinden sollte, wäre das natürlich klasse. So könnte man den Werkstätten das vielleicht etwas bewusster machen, sich sensibler mit dem Thema zu befassen.
    Hallo Nontschev,
    du schreibst das du die gleiche Meldung bei gleicher Vorgehensweise erhälst.
    Was passiert dein bei deinem R-Link, wenn du die Einstellungen rückgängig machst?
    Deaktivieren von AA im DM führt leider nicht wieder zum Aktivieren der internen Sprachsteuerung.
    Werde mir das jetzt doch mal mit ddt4all anschauen und wieder korrigieren. Das wurmt mich jetzt schon. :huh:
    Mein Arbeitskollege bringt mir die Tage sein OBD2 Adapter von Autogenie mit. Vielleicht geht der auch mit ddt4all.
    vielen Dank für deine Recherchen. Die Variante mit dem Cache löschen hatte ich bereits probiert. Hat leider auch nix gebracht. Ich denke ich leg den Fall zu den Akten. Es wurmt mich zwar schon, weil ich nicht verstehe WARUM es nicht geht, aber nicht DAS es nicht geht. Bin vorher auch ohne AA durchs Leben gekommen. ;)
    Vielleicht stolper ich ja noch mal durch Zufall über eine Lösung. Und durch deaktivieren des AA im RLink funktioniert dann ja auch wieder die interne Sprachsteuerung, würde ich vermuten.
    Gruß, Mirco
    ich habe da etwas gefunden, das würde wohl das Problem lösen. Leider kenne ich mich nicht gut genug mit ddt4all aus aber nach dieser Anleitung scheint es machbar zu sein.
    Evtl. könnt ihr ja damit was anfangen
    https://www.youtube.com/watch?v=Zh2NKNJxh3Y
    Ja, ddt4all ist eine interessante Lösung. Gibt hier im Forum auch mindestens einen Thread zu dem Thema mit den diversen Kommandos. Ein User hat sich da viel Mühe gemacht. R-Link 2 "Developer Modus" - Liste Funktionen + Abkürzungen
    Nicht vom Titel des Thread irritieren lassen, der ist etwas vom Thema abgewichen. :D
    Musst einen passenden Adapter kaufen und die Software ist, mein ich, kostenlos. Da hast du dann direkten Zugriff auf die diversen Steuergeräte. Ist mir persönlich jetzt zu viel Aufwand für die Geschichte, obwohl ich sonst auch gerne solche Sachen ausprobiere.
    Ist bei mir auch so. Dieses Bluetooth Gerät unterstützt keine Sprachsteuerung,lautet die Meldung am RLink. Auch egal wie lang oder kurz ich die Taste drücke.
    danke für deine Antwort.
    Leider geht die Sprachsteuerung des Talisman danach gar nicht mehr, ich aktiviere Android Auto im Developer Mode und verbinde danach mein Handy, alles ok und es funktioniert auch mit Android Auto.
    Koppel ich das Handy nicht, und möchte über die Sprachsteuerung vom Talisman gehen, so bekomme ich eine Meldung dass mein Gerät die Sprachsteuerung über Bluetooth nicht unterstützt (Handy ist aber nicht gekoppelt).
    Lieben Gruß und vielen Dank.
    Jep, genau das hatte ich gestern auch als Meldung. Gleiche Vorgehensweise.
    Hallo ny.newyork,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Das Problem mit der Sprachsteuerung trat erst nach dem aktivieren des AA im Developer Modus auf, vorher hat es funktioniert.
    War beim freundlichen und der hat das r-link 2 zurück gesetzt, danach funktionierte die Sprachsteuerung des Talisman wieder. Leider wurde dabei die Konfiguration die ich im Developer Modus vorgenommen habe wieder zurück gesetzt und Android Auto funktioniert nicht mehr.
    Liebe Grüße und vielen Dank.
    Hallo Bezwinger1,
    ich glaube bei mir funktioniert die RLink Sprachsteuerung nach dem AA freischalten auch nicht mehr korrekt. Hatte es einmal probiert, aber es wollte nicht auf mich hören. Ich kontrolliere das nachher nochmal.
