Die Formatierung hab ich so eingestellt.
Werde dann die Textdatei hinzufügen.
Muss ich die überflüssige löschen ? ( mm2014_upgrade.lgu )
Ne das ist ja die Update Datei.
Ne das ist schon richtig so. Das ist bei meiner Datei im Zip File auch genauso vorhanden.
Leg mal sonst noch eine leere Textdatei force_update in dem Verzeichnis an.
Sind die folgenden Dateien in dem ZIP File vorhanden gewesen, wie im Screen unten zu sehen?
Ich habe im Netz mal ein Bild gefunden, wie AA dann in einer V9 aussieht.
Wetter und Media Player lassen sich noch ausblenden und Maps dann vergrößern, wenn man die "Menüpunkte" unten links antippt.
Ich schaue morgen mal nach der Version.
Melde mich nochmal, das wäre genial wenn AA dann im "Vollbild" angezeigt wird 🤩
Okay konnte nicht warten 😁
Und siehe... Version 7....
Ähm Ok, auf dem Foto sehe ich jetzt nicht das du V7 hast, aber ich glaube dir. ![]()
Hatte ich hier schon mal was zu geschrieben.
Im Koleos Forum tauchte die V9 zuerst auf.
Auf den ersten drei Seiten ist alles wichtige geschrieben.
Die V9 ist offiziell nicht für den Talisman freigegeben. Such mal hier im Forum nach der Version 9. Da gibt es mehrere Threads zu.
Du musst aber mindestens die V7 haben eher du auf die V9 gehen kannst!
Das Update selber aufzuspielen ist dann im Prinzip problemlos, aber geschieht trotzdem auf eigene Gefahr!
Die V9 unterstützt wieder neuere Handymodelle bezüglich Bluetooth Verbindung und die Bluetooth Verbindung an sich ist stabiler. Das Klimawidget ist neu positioniert und AA ist halt im Vollbild. Ansonsten ist wohl eher mehr "unter der Haube" optimiert worden.
So sieht das bei mir aus... Fehlt oben und unten eine Menge.
Das macht sich bemerkbar bei Google Maps.
Das ist aber RLink. So wie es aussieht hast du auch noch eine Version kleiner V9.
Ab V9 ist AA im Vollbild. Bei mir ist oben nur die Infoleiste sichtbar.
Unterspannung im Bordnetz führt zu Fehlermeldungen aller Art, da der Bus nicht mehr sauber läuft.
Batterie tauschen! Ich schwör.
Klingt nach defekter Batterie bzw. zu geringe Bordspannung. Am besten mal die Batterie prüfen bzw. prüfen lassen.
