Beiträge von Nontschev
    Jo, wird nicht mehr produziert. Und das Teil was als Ersatz angegeben wird auch nicht mehr. ^^
    Wäre ich mir nicht so sicher:
    Externer Inhalt youtu.be
    Sehr gut. :thumbup: Kenne das Video auch, hab ich aber gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt die Aussage.
    Nochmal hallo Mirco,
    das passt gar nicht, das sind nur die 4 Leisten darüber, ich brauche die unterste, die 5. wenn man so will, hat diese Bögen links und rechts Richtung Scheinwerfer, siehe mein Foto mit den Pfeilen, diese Leiste, die ich brauche schliesst den Kühlergrill von unten ab, Übergang zum lackierten Stossfänger.
    Ja hab auch gerade gesehen das es die Zierleiste sein muss.
    Soll aber auch nicht mehr lieferbar sein.
    Das dort eine IP Variante abgebildet ist, scheint wohl nur exemplarisch zu sein. Habe verschiedene Varianten ausgewählt gehabt, es wird immer die gleiche Teilenummer angegeben.
    Eventuell kann man das bei einem Renault Händler bei Bestellung noch differenzieren, welche Zierleisten Variante das dann sein müsste.
    Vielleicht hilft dir die Teilenummer bei der weiteren Suche ja schon weiter.
    Ob es Unterschiede zu Ph1 und Ph2 gibt weiß ich nicht, es scheint rein optisch aber keine zu geben.
    Glaube da hat Renault nicht dran geschraubt beim Facelift.
    Moin Sascha,
    es könnte der Leistensatz sein vom Grill.
    Schau mal hier
    Vielleicht kannst du die Teilenummer ja mal freundlich hinterfragen bei deinem Freundlichen und abgleichen. ;)
    Alternativ kannste sonst ja auch mal beim Schrotti nachfragen.
    Hallo Mirco mit "c",
    danke für deine Info. Kannst Du mir sagen, ob eine Werkstatt generell diese Menge auffüllt und wo dann der Ölstand auf dem Peilstab wäre? Oben oder Mitte?
    Gruss
    Das kann ich dir gar nicht so genau beantworten, weil ich das nicht prüfe nach der Wartung.
    Ich finde es sowieso schwer, das an diesem gezwirbelten Peilstab vernünftig zu erkennen.
    Bei meiner letzten Inspektion im Mai wurden aber laut Rechnung und Wartungsanhänger diese 6,7l eingefüllt bzw. komplett erneuert.
    Anfang des Jahres musste ich Mal einen Liter nachfüllen, nachdem ich eine entsprechende Meldung bekommen habe. Da war vor dem Befüllen auf dem Peilstab ungefähr nur noch etwas im unteren Drittel zu erkennen, meine Ich, aber das finde ich wirklich schwer zu sehen.
