Beiträge von Nontschev
    So am 22. Juni geht er wieder zur Werke. Mit eventuell einen Tag dran hängen. Je nachdem was sie dann feststellen. Die Krümmerdichtung wird schon Mal bestellt. Renault gestattet 5 Stunden für den Dichtungstausch, 10 für den Lader Tausch.
    Eventuell bekommen sie das mit dem Dichtungstausch hin ohne alles ausbauen zu müssen. 🤞
    Du bist ja echt vom Glück verfolgt.
    Bei einem wahrgenommenen Abgasgeruch liegt der Verdacht einer undichten Dichtung nahe, zumindest hoffe ich das für dich.
    Hast du denn einen starken Leistungsverlust bemerkt oder zog der Motor ohne nennenswerte Minderleistung?
    Moin Bernd,
    hoffe auch das es nur die Dichtung ist.
    Kann ich gar nicht so genau sagen mit eventuellem Leistungsverlust. Bei der letzten Autobahntour wo ich mal an die 200 ran bin lief alles recht geschmeidig. Ist vielleicht ein Monat her. Ich hole ihn gleich ab und werde mal drauf achten. Würde aber behaupten das da bisher nix auffällig war.
    Moin,
    meiner ist gerade bei der jährlichen Inspektion mit HU/AU.
    Gerade rief der Werkstattmeister an und hatte eine Hiobsbotschaft. Bei der Sichtprüfung des DEKRA Mannes sind starke Abgasspuren am Krümmer festgestellt worden. Der Meister hat auch den Abgasgeruch im Innenraum durch die Lüftung wahrgenommen. Ebenso deutlich Geräusche wenn man Gas gibt.
    Er meinte mit Glück ist nur eine Dichtung zwischen Krümmer und Turbolader undicht, im schlimmsten Fall der Turbolader selber defekt.
    Kosten würden im ersten Fall bei 700€ liegen und 5 Stunden Arbeit, im zweiten Fall bis zu 3000€ und 10 Stunden.
    Den Abgasgeruch hatte ich im Winter tatsächlich auch nach Start wahrgenommen, der war aber nach kurzer Zeit wieder weg.
    HU/AU bekomme ich jetzt natürlich nicht.
    Zum Glück habe ich noch einen Monat.
    Da es eine größere Reparatur ist, bekäme ich auch erst in zwei Wochen einen Folgetermin.
    Gelaufen hat er jetzt 112000 km.
    Die Limousinen sind ja durchaus schick aber TEUER!!! Und es sind BATTERIEAUTOS =O ||
    Richtig :thumbup: , richtig 8| ...und richtig ;(.
    Zu deinen drei Aussagen schick,teuer und Batterie.
    Hatte mir spaßeshalber den ET7 konfiguriert. Alleine der Kauf des Batteriepacks ..21k€!!! 😵
    Waren das zufällig chinesische E-Autos der Marke Nio?
    Die könnten den etablierten deutschen Marken bald den Rang ablaufen...
    NIO ET7: Unser Elektro-Sedan mit bis zu 580 km Reichweite | NIO
    Hi Mirco
    Im Vergleich zum Phase1 ist es bei der Phase2 viel flüssiger und auch nicht so sprunghaft.
    Es steht auch nicht mehr Simulcast im Display und der Wechsel ist ganz unmerklich, nur vom Ton her bemerkbar. Es wechselt auch ohne zeitlichen Versatz und nicht öfters hintereinander.
    Bin zu fast 100 % zufrieden.
    Na,da bin ich direkt neidisch. =O
    Also zum DAB Empfang...meiner (Phase1) wechselt zwar mittels Simulcast auch öfters von DAB auf UKW, aber das nervt mich eher als das es ein Feature ist. Erstens ist die Lautstärke zwischen DAB und UKW unterschiedlich, DAB lauter, halt digital, UKW dann plötzlich leiser, weil analog. Zweitens gibt es natürlich immer einen zeitlichen Versatz zwischen DAB und UKW Austrahlung. Was auch nervt, zumal der Wechsel von DAB auf UKW und wieder zurück öfter vollzogen wird.
    Ist das beim Phase 2 auch so sprunghaft?
    Oder liegt es allgemein am schlechteren DAB Empfang des Phase1, wegen der dusselig verbauten Antenne?
    Habe mich heute dran versucht.
    Metal Polish von Autosol und Mikrofasertuch.
    Das Ergebnis ist ganz ok.
    Vorher:
    Nachher:
    Maschinell ließe sich bestimmt noch mehr raus holen.
