Beiträge von Nontschev
    Hi Udo
    Bin da der selben Meinung wie schraddeler.
    Vor zwei Jahren bei meinem Phase1 GT war ein Sensor defekt , neuen bestellt beim freundlichen und bei einem Reifenhändler reparieren lassen . Los gefahren und Sensor erkannt . Da wurde nix angelernt und erst Recht nicht mit Clip.
    Dann hast du wahrscheinlich einen vorkonfigurierten bekommen, wie die von HUF. Die universellen müssen erst angelernt werden. Die sind quasi "nackig", da sie auch auf andere Fahrzeuge passen. Einige arbeiten ja mit 315Mhz, andere mit 433Mhz.
    Mit dem TS601 von Aurel könnte man es auch selber machen und dann über die OBD2 ins Steuergerät schreiben, aber das ist mir ehrlich gesagt zu teuer.
    [EU Ship] Autel MaxiTPMS TS601 (Global Version) TPMS Relearn + Sensor Programming Tool Free Update
    Hi Mirco
    Aus 2016 , Respekt !!!
    Da hatte ich noch nicht mal meinen ersten Talisman 😂.
    Allerdings hat ja Andreas auch ein Bild geschickt mit 130 NM . 🤔
    War echt Zufall Jens, habe was über RDKS gesucht und bin dann da drüber gestolpert und da fiel mir der Thread hier ein.
    Übrigens habe ich auch gerade die Sommerräder IP Felgen mit nem Arbeitskollegen rauf gezogen.
    Ich frag Mal nach wieviel NM er gemacht hat. :D Ich hab ja auch noch die Distanzscheiben drauf. Da gibt es bestimmt auch wieder andere Vorgaben.
    Na ja, nach fest kommt ab.
    Moin.
    Mal eine Verwandte Frag zum Thema von mir.
    Ich hole Mal etwas aus...
    Habe gerade mit meinem Arbeitskollegen die Sommerräder draufgesteckt. Hinten wurden neue Reifen auf die IP Felge rauf gezogen, die Radsensoren welche ich dazu bestellt hatte passen allerdings nicht in die IP Felgen, da das Ventil zu lang ist
    (HUF OE Sensor RDE038V21 / Hersteller Art.-Nr. 43.477.000). Die gleichen habe ich in den Winterräder von ihm installieren lassen ohne Probleme. Da die bereits vor konfiguriert sind, reich ein Reset am RLink und nach ein paar Kilometern Fahrt werden die gefunden.
    Nun gut, bei den IP Felgen passen die leider nicht, daher wurde ein alter Sensor wieder verwendet, der andere ging leider über den Jordan beim neu beziehen der anderen IP Felge. Also wurde der gleiche Original Renault Sensor gekauft und montiert.
    Nun heute die Räder rauf gesteckt und Reset am RLink der Radsensoren durchgeführt.
    Jetzt werden allerdings alle vier Sensoren nicht mehr gefunden. Musste eh noch ca. 18Km fahren so das es locker reichen hätte müssen fürs "finden".
    Soweit der Tathergang. :D
    Jetzt wurde ja aber, im Zuge der Reparaturarbeiten nach meiner Bekanntschaft mit einem VW eUp, das RLink auch neu programmiert.
    Kann es sein das die vorher bekannten Radsensoren der Sommerräder dann dadurch gelöscht wurden?
    Die Radsensoren der Winterräder hat die Werkstatt ja anscheinend korrekt angelernt, die wurden erkannt.
    Wir wollten die Radsensoren der Sommerräder eigentlich auch selber anlernen, mein Arbeitskollege hat da so ein kleinen Gerät, welches man vor das Ventil/Sensor hält, nachdem man den Anlernprozess also das reseten am RLink durchführt.
    Mein Kollege meinte das bei Renault dann normalerweise der Blinker aufleuchtet an der Stelle, wo ein neuer Radsensor erkannt wurde.
    Also hinten links zum Beispiel und man dann mit dem Handgerät den Anlernprozess abschließt. So kennt er das von andern Renault Modellen.
    Weiß jemand, ob und wie das beim Talisman funktioniert, die richtige Frequenz einzustellen?
    Oder kann man das nur in der Werkstatt?
    So, war viel Text und wenig Bild, aber ich denke ihr habt mir folgen können.
    Also ich habe eben durch Zufall in dem Tiefen des Forums gesehen, das da drüber schonmal eine Diskussion statt fand.
    Der Benni hatte damals folgendes gepostet.
    Demnach 110NM
    Hier der Link zum Thread.
    PRV6
    8. Juni 2016 um 07:23
    Der Post war auf Seite 21.
    Seit ihr sicher dass man eine SmartWatch überhaupt koppeln kann mit dem EasyLink? Eventuell wird ein anderes Protokoll über Bluetooth verwendet, so das die SmartWatch gar nicht erkannt wird.
    Im RLink wird meine Samsung nämlich auch nicht erkannt...
    Das Problem war schon unter der 9.0.35.
    Die 9.0.37 habe ich dann selber noch aufgespielt, in der Hoffnung das es das Problem behebt.
    Ja hatte schon alles aus allem gelöscht. ^^
    Inklusive Werkseinstellung des RLink.
    Ohne Erfolg.
    Wollte morgen noch Mal das Telefon meiner Frau probieren nur um das auszuschließen das es auf einmal an meinem Telefon liegt. Aber wie gesagt, es hatte ja vor dem Unfall und der Neuprogrammierung durch die Werkstatt alles funktioniert.
