Ich dachte das ist französische Maßarbeit und gehört so? ![]()
Beiträge von Nontschev
Also ich bin mir der Navigation über Google Maps per Android Auto zufrieden. Hat mich bis jetzt immer ans Ziel gebracht. Und bei Sorge über das Datenvolumen, man kann bei Maps auch die Karten die man benötigt offline runterladen und somit hat man auch Routenführung wenn man in bestimmten Gebieten kein Empfang haben sollte. Hab so fast ganz Schleswig Holstein offline verfügbar.
Hatte früher aber auch ein TomTom Navi (weiß leider nicht mehr welches) an der Windschutzscheibe kleben. In den Zeiten vor AA unverzichtbar.
Moin Jens,
ja das hatte ich jetzt auch schon gelesen. Tatsächlich kommt man da nur hin, wenn das Telefon bereits verbunden ist. Man kann dann auch über den grünen Telefonhörer/Funksignal Button in der oberen Leiste direkt da hin kommen.
Da kann man Bluetooth dann auf "Off" stellen.
Dauert dann eine Augenblick bis die Verbindugen getrennt sind (Medien und Telefon).
Hatte das vorhin gesucht als das Telefon nicht verbunden war und bin ein bisschen verzweifelt, weil ich genau die Einstellung auch schon vor Augen hatte, aber nicht gefunden habe.
Jetzt muss ich mal schauen, ob das bei der nächsten Fahrt auch "Off" bleibt und sich der AA Adapter ohne Probleme mit meinem Smartphone verbindet.
Danke
Moin,
mal kurz zwischendurch...lässt sich Bluetooth im RLink eigentlich deaktivieren? Oder ist die Deaktivierung von Medien und Telefon die einzige Option? Das kann man ja machen.
Bei mir behaken sich RLink und mein Wireless AA Adapter beim starten manchmal, wer zuerst darf. Was dann dazu führt das entweder der eine oder der andere sich ab und zu dann gar nicht verbinden. So in 4 von 10 Fällen. Wollte daher BT im RLink gerne deaktivieren. Freisprecheinrichtung geht ja eh nicht mehr und Medien spiele ich über AA.
Entfernen des Gerätes geht ja auch, allerdings will das RLink dann ja jedesmal neu koppeln.
Alles anzeigen
Mal für mich zusammengefasst:
Wenn ich das richtig gelesen habe macht mein Auto alle 100km eine aktive Regeneration des DPF, dabei wird die Motorleistung erhöht, die Drehzahl und der Verbrauch sind höher und die Start/Stop Funktion geht nicht.
(Ansonsten kann man das nicht erkennen, oder?)
Wenn die Regeneration nicht korrekt abgeschlossen wurde weil das Fahrzeug abgestellt wurde läuft der Kühler 10 Minuten nach. (ein weiteres Anzeichen für die gestartete Regeneration).
Die Regeneration wird dann bei der nächsten Fahrt erneut gestartet.
Wenn jetzt, was bei mir evtl. öfter der Fall war, auch dann die Strecke zu kurz ist um die Regeneration abzuschließen, ist das auf Dauer sicher nicht gesund. Das heißt, das irgendwann, neben der Restasche, die so oder so im Partikelfilter immer mehr wird (Erstzulassung 2017, 180.000km), auch der Ruß IM Filter mehr wird, die Ventile und Schläuche einer dauerhaft erhöhten Belastung ausgesetzt sind, der Verbrauch ständig erhöht ist und somit auch andere Teile schneller verschleißen, von häufigeren Ölwechseln ganz zu schweigen.
Bis hier richtig???
Das würde für die Zukunft bedeuten, wenn ich jetzt, neben dem professionell gereinigten DPF noch die AGR Ventile kontrollieren/ggf. tauschen lassen,
ich in Zukunft darauf achten sollte, das die Regeneration korrekt zu Ende gefahren werden sollte? Nach allem was ich gelesen habe dauert die ca. 10 Minuten?
Wäre das sinnvoll? Das ließe sich einrichten, vor allem wenn dadurch die Lebensdauer des Autos im Ganzen so wie der vielen Einzelteile verlängert wird.
Übrigens: super Forum hier
Gut zusammengefasst.
Ich merke es auch nur daran das die Automatik dann später schaltet, also die Drehzahl länger noch gehalten wird. Dann weiß ich "Aha, es wird regeneriert". Und tatsächlich läuft dann auch der Lüfter nach, wenn ich vorher wieder das Kfz abstelle.
Zusätzlich tanke ich seit längerem nur noch Aral Ultimate Diesel, in der Hoffnung das die Werbeversprechen von Aral wirklich funktionieren und es einen reinigenden Effekt hat.
Das vordere AGR Ventil ist relativ schnell und einfach zu tauschen und auch preislich im Rahmen. Das hintere mit dem AGR Kühler ist sehr bescheiden zu erreichen und daher mit höheren Arbeitskosten in der Werkstatt versehen. Da liegt man dann inklusive Material schon mal bei etwas über 1k€.
Hallo .cmd., lt. Aussage der Werkstatt wurden die Werte resetet.
Die Standregeneration wurde bereits vor 2 Monaten durchgeführt,
die externe Reinigung war jetzt ein weiterer Versuch weil die Fehlermeldung "Abgassystem prüfen" wieder kam. Gefolgt von "EInspritzung prüfen".
Was tatsächlich noch nicht gemacht wurde ist, dieses AGR Ventil tauschen, was ich hier im Forum jetzt schon öfter gelesen habe.
Ich würde auch auf AGR tippen. Die Meldungen hatte ich auch damals.
Alles anzeigen
Hi
Habe meine Limousine aktuell beim freundlichen zur 4jährigen A/B Wartung .
Dachte mir schon das es etwas teurer wird , so um die 1000,-€.
Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf knapp über 1100,- € . Schon heftig !
Und Mirco , der 225 hat laut Kostenvoranschlag nur 3,3 ltr. Getriebeöl.
Mal schauen was im Endeffekt rauskommt.
Hi Jens,
das ist schon eine teure Tasse Tee.
Das sind ja knapp 2,5l weniger als im Diesel.
Kein Wunder das die 225er Probleme mit dem Getriebe haben.
So, meine neuen wurden gerade installiert. War jetzt doch in meiner Werkstatt ( "support your local Dealer" und so). Die Montage hat 20 Minuten gedauert und 44€ gekostet plus MwSt. und ein Goodie für die Kaffeekasse.
Die Dämpfer von Frankenberg sind sehr leise. Und kosteten nur ein Zehntel vom Preis der Original Renault Dämpfer!
Top!
Jo, ich habe heute auch festgestellt das ich keine Datenverbindung mehr habe.
Da ich eh über AA mit Maps fahre, tangiert es mich nur peripher, aber kurz gestutzt hab ich schon.
Hallo, ja genau diese habe ich mir verbaut.
Läuft! Einbau easy... Plug and Play 👋
Wie bist du beim Einbau vorgegangen?
Vielleicht mache ich das dann sonst selber.
Oder muss irgendwas konfiguriert/angelernt werden?
