Beiträge von Nontschev
    Moin,
    ich habe da noch nicht so direkt drauf geachtet, werde es aber das nächste mal auf der Bahn beobachten.
    Würde aber vermuten dass da bei mir auch nicht mehr runter geschaltet wird.
    Hast du mal drauf geachtet, in welchem Drehzahl Bereich du dich bei 130 befindest?
    Ich bin da gerade nicht sicher, evtl. so um die 3000.
    Könnte mir vorstellen das ab 130 der Drehzahl Bereich zu hoch wäre für ein runter schalten in den vierten Gang und die Elektronik das verhindert.
    Generell dreht er im Sport Modus aber länger aus. Und da macht er es bei dir nicht mit dem runter schalten?
    Einmal die SuFu nutzen... X/
    ny.newyork
    12. Juni 2022 um 21:40
    Kurze Info zu dem Satz Federblech...
    Das scheint es so nicht mehr zu geben.
    Zumindest führt die Teilenummer von Torsten ins Leere und verweist auf die Nummer 440608061R.
    Was dann wohl der komplette Bremsbelagsatz zu sein scheint. :rolleyes:
    So, hatte eben spontan die Möglichkeit bei der Werkstatt den Wagen auf die Bühne zu bringen.
    Der Meister ist aus dem Urlaub zurück. ;)
    Alles halb so wild.
    Das Klacken kam von den Klammern, welche den Bremsbelag halten.
    Die haben sich wohl in irgendeiner Form verschoben/verstellt. Die Jungs haben das linke Vorderrad einmal runter genommen, den Belag raus und wieder rein gemacht und die Klammer wieder in korrekte Position gebracht
    Das Geräusch ist weg.
    Koppelstangen und alles andere ist in Ordnung und nicht weiter auffällig.
    Ich bin beruhigt. :thumbup:
