Beiträge von Nontschev
    Also in erster Linie liegt es beim Phase1 ja an der unglücklich verbauten Antenne im Dachspoiler das der DAB Empfang Aussetzer hat. Da haben die diversen Software Updates (ob jetzt RLink oder andere Geräte) nur minimale Verbesserungen gebracht.
    Udo hat da ja schon mehrfach hier im Forum drauf hingewiesen.
    Daher wird der Phase2 ja auch eine "Haifischflosse" bekommen haben.
    Ich habe auch weiterhin Streckenabschnitte oder Momente, wo kein Empfang ist oder ständig auf Simulcast geschaltet wird.
    Kann es nicht auch sein, dass irgendwas anderes eine neue Software bekommen hat, die du so nicht siehst?
    Ich hatte gestern eine OTA Update Meldung die dann installiert wurde.
    Jedoch ist die Software-Version gleich geblieben...
    War wohl nur ein Teil. 🤔
    Gruß Sven
    Wenn Helmeo den DAB Empfang moniert hat sollte die Werkstatt schon das RLink mit Software Update meinen. Mir ist jetzt kein Steuergerät bekannt das denn DAB Empfang managed.
    Und da seine SV die selbe zu sein scheint wie vorher, wurde Helmeo wohl verar...t. X/ :thumbdown:
    Moin,
    ich geh mal davon aus das du nen Kombi fährst (Sig fehlt!), zumindest sieht es bei mir auch so aus mit dem Griff für die Ablage.
    Wenn du einen guten Händler hast, wird man dir die Feder eventuell im einzelnen erneuert können.
    Meistens bekommt man aber nur die Aussage, "das gibt es nur als ganzes".
    Teilenummer der Ablage für den Kombi: 799220769R
    Kostet um die 260€.
    Die Teilenummer wurde aktualisiert, Nachfolgetyp.
    Talisman XFD, KPA5, Upholstery - Electricity, 74 Rear parcel shelf / Rear parcel shelf - Catcar.info
    799220769R Ablage Tm74 RENAULT Originalersatzteil online 799220769R
    Schau doch sonst Mal im Baumarkt oder so, ob es da nicht ähnliche Federn gibt. Das lässt sich bestimmt auch mit einfachen Handgriffen selber rein fummeln. :thumbup:
    Sehe gerade das du den 2021er fährst, dann ist es eher der. Den, welchen ich oben gepostet habe, ist für den Phase 1.
    287810597R
    Im freien Handel:
    Bekommst du den nicht selber gewechselt?
    Und auf Garantie ging da nix?! =O
    Mangelhaft!
    Schau doch mal sonst hier ob du dein defektes Teil findest.
    Talisman XFD, KPA5, Upholstery - Electricity, 85 Screen wipers / Wipers - Catcar.info
    Nummer 2 ist der Wischerarm (287815094R)
    Wahrscheinlich haben sie dir den neu bestellt?
    Kostet knapp 96€.
    Suchergebnisse
    Plus die Montage, kommt man dann wohl auf deine knapp 125€.
    Für nen Scheibenwischer. Ab-ge-faaahrn! ||
    Moin,
    mich dünkt, Udo hatte mal irgendwo erwähnt, das eine aufsteigende Nummer bei der EasyLink Version nicht gleichbedeutend mit einer neueren ist.
    War dem nicht so?
    Moin,
    AA geht erst ab RLink Version V7 und nachdem man es im Developer Mode freigeschaltet hat.
    Muss du hier im Forum Mal nach suchen.
    Zum Beispiel hier, mein Beitrag 1217 und ab da folgende. Ab Seite 82.
    Vollbildmodus von AA erst ab V8.
    Wie Jens schon schrieb, musst du die Actis bei einem Renault Händler/Werkstatt anfragen.
    Die maximal 5 jährige Garantie (in D) ist bei deinem aber schon vorbei.
    Da könnte sich die Werkstatt weigern, da beim Update auf V7 eine Neuprogranmierung des RLink vollzogen wird, was nicht selten zum Verlust des RLink führt (zerschossen), wenn es nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
    Innerhalb der Garantie bekommt man dann ein nagelneues, aber außerhalb bleiben die Kosten von ca. 1k€ beim Kunden hängen.
