Beiträge von Nontschev
    Hi Henning.
    Also der Wireless Adapter benötigt ja auch einen USB Port für die Verbindung.
    Von daher würde ich Mal behaupten daß es vorne unter der Klappe wohl zu eng sein wird. Adapter plus USB Kabel, selbst mit einem gewinkelten Stecker...wird schwierig, zumindest wenn du die Klappe auch noch schließen möchtest.
    Irgendwer hier im Forum, meine ich, hatte sich den auch zugelegt, nur den Adapter vorne in die Klappe gelegt und sich die USV Verbindung von einem der hinteren Ports geholt
    Das Kabel hatte er sich durch die Mittelkonsole gelegt.
    Ich weiß leider nicht mehr wie der Thread hieß. Vielleicht finde ich den noch wieder...
    Muss mich korrigieren. Derjenige wollte es so machen, allerdings übertragen die hinteren Ports keine Daten, sie laden nur. Daher schrieb ich dass das nicht geht. :D
    Man sollte sich aber darüber im Klaren sein, das der AA Wireless Adapter, zumindest bei längeren Fahrten, nur Sinn macht, wenn man auch eine Möglichkeit des induktiven Ladens hat.
    Die Wireless Funktion soll sehr viel Akku vom Handy fressen, so das man dann wieder gezwungen ist per USB zu verbinden um zu laden, wenn man keine induktive Ladefläche hat.
    Und dann ist man eh wieder per USB mit AA verbunden.
    Für kürzere Strecken aber sicherlich empfehlenswert.
    Für mich kommt die Lösung aus oben genannten Gründen nicht in Frage, da ich weder die induktive Ladeschale von Renault habe noch die Möglichkeit am Handy.
    Hier ein YT Praxis Bericht.
    Externer Inhalt youtu.be
    Moin.
    Da der Robin nicht so wetterfest ist... :D
    Vielleicht hilft dir das weiter?
    Talisman XFD, KPA5, Manual, 32 Non bearing front elements / Shock absorber - Catcar.info
    Hier Mal die Nummern eingeben, um zu schauen was es für ein Teil ist und für eine Preisrichtung.
    RENAULT Original Ersatzteile Shop mit Teilenummer und -katalog
    Alle RENAULT Original Ersatzteile online bestellen. Schnelle Lieferung und Rabatte für Clubs und Werkstätten. RENAULT Teilekatalog mit Artikelnummern.
    www.online-teile.com
    Update:
    War heute beim Reifenhändler, habe mir die Sommerräder montieren lassen. Ich musste gar nichts zurückstellen und einstellen, ich habe mir das in mein Fahrerinfodisplay aufgerufen, so dass es während der Fahrt immer zu sehen ist, ich wollte wissen, was sich da tut. Nach ca. 5 km, 10 Minuten, ging es im Uhrzeigersinn los, erst VL, dann VR, HL und HR. Jetzt habe ich vorne 2,6 bar und hinten 2,3 bar.
    Meint Ihr, dieser Reifendruck ist so OK?
    Mit welchem Druck fahrt Ihr?
    Siehste, alles halb so wild.
    Die Drücke sind in Ordnung.
    Du musst bedenken, das sich die Reifen während der Fahrt erwärmen und die Drücke dann noch so um 0,2/0,3 bar ansteigen. Insbesondere vorne. Achte mal spaßeshalber bei einer längeren Autobahn Fahrt drauf.
