Also beim Ph1 bleibt alles wie gehabt. Goldcap sei Dank. Als meine Batterie getauscht wurde, musste ich nichts neu einstellen. Denke nicht das es beim Ph2 anders ist.
Okay da das Autohaus wohl auch ein Renault Händler ist werden die mir das ja auch bestätigen können.
Danke Euch für die unglaubliche Beteiligung.
Probefahrt ist am Samstag. Ich werde anschließend berichten.
Christian
Wenn es ein Renault Händler ist, wird für gewöhnlich dieser 7 Sterne Gebrauchtwagen Check gemacht. So war es bisher bei meinen gebrauchten Renault Kfz von Renault. Ob das aber gleichbedeutend mit einem klassischen Inspektionsnachweis ist und dann auch für die Garantieansprüche reicht, kann ich dir nicht sagen.
Hi Mirco
Nein , die 5 Jahre / 100000 km gab es offiziell für den Talisman, ohne einen zusätzlichen Abschluss.
Das wurde erst kürzlich geändert auf 3 Jahre .
Ah ok. Egal welche Ausstattung? Life, IP etc?
Zu beachten wäre dabei auch sicher, das die Inspektionen entweder von einer Vertragswerkstatt oder einer Freien nach Renaultvorgabe durchgeführt
wurden und zwar lückenlos.
Die verlängerte Garantie ist eine freiwillige Ergänzung von Renault und deshalb können sie auch die Bedingungen festlegen.
Moin Bernd,
ich meine sogar das nur eine Renault Vertragswerkstatt bei lückenlosen Inspektionen akzeptiert wurde, um die Werks-Garantieansprüche zu behalten.
Moin Christian,
bezüglich Garantie müsste der Vorbesitzer aber die Anschlussgarantie von 3 auf 5 Jahre auch abgeschlossen haben.
Aktuell bietet Renault wohl auch wieder die 5 Jahre wie früher an .
Wohlbemerkt in Deutschland.
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen wieviel eine rechte Beifahrertür für den Talisman kostet?
Ich suche eine nackte Tür, alles was zum Leben gebraucht wird kann umgebaut werden.
Neu oder gebraucht.
Noch eine Frage - sind Limousine und Kombi deckungsgleich, zumindest von den vorderen Türen?
Moin Bernd.
Talisman XFD, KPA5, Bodywork, 47 Front and rear doors / Front and rear doors - Catcar.info
Nummer 2
Laut catcar sind die Türen für KPA und LPA mit der selben Teilenummer versehen. Also sind Limo und Kombi identisch.
So, habe Antwort vom Meister erhalten.
Die Teilenummer lautet: 282062535R
Mal eben geschaut...
Weiß nicht, ob das die gleiche wie die von Jens ist...
Habe diese auf der Schweizer Seite von Renault gefunden.
Ich frag mal bei meinem freundlichen an.
Eventuell bekomme ich da ja eine Info
Es gibt tatsächlich so eine Meldung, wenn man z.B. längere Zeit mit ausgeschalteten Motor steht und noch Musik hört oder sonstige Verbraucher an hat, wird die unterhalb des Tachos eingeblendet. Hab den genauen Wortlaut jetzt nicht vor Augen, bekam dies Meldung aber schon ab und zu.
Allerdings können diverse Störungen an den Steuergeräten auch schon vorher auftreten, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht unbedingt im Zusammenhang mit einer schwachen Batterie sehen würde.
Aufgrund von Unterspannung aber daher rühren.
Da gibt es ja hier im Forum diverse Fälle, welche nach Batterie Tausch bzw. Laden weg waren.
mich wundert es, dass im Talisman "nur" eine 70 Ah steckt, so eine habe ich schon in meinem Megane III Cabrio.
Ist die 70 Ah für den Talisman damit nicht zu schwach? Bei den vielen Spielereien die verbaut sind habe ich da kein so gutes Gefühl was die Langlebigkeit betrifft.
Richtiiiig! ![]()
