Beiträge von Jogi0173
    Hallo Udo
    Ja der Volksmund nennt es Dauer Zündung einschalten
    Beim Schaltgetriebe Gang einlegen kein Kupplungspedal und keine Bremse treten Startknopf gedrückt halten bis im Display erscheint ich meine "Startknopf gedrückt halten " steht
    Beim Automatic kurz auf den Startknopf drücken ohne auf die Bremse zu treten dann auf die Bremse treten und Wahlhebel von P auf D stellen dann keine Bremspedal treten und auf den Startknopf drücken bis im Display "Startknopf gedrückt halten"erscheint
    Gruß Jogi
    Hallo traktorbi
    Hier mal eine manuelle möglichkeit ganz ohne Tester
    • Auf ebener Fläche, bei stehendem Fahrzeug, abgestelltem Motor, + APC aktiviert, eingelegtem Gang, gelöster automatischer Parkbremse, gelöstem Bremspedal die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge durchführen:
      • Bremspedal treten (1 s warten),
      • Gaspedal bis zum Anschlag treten (1 s warten, dabei das Bremspedal weiterhin getreten halten),
      • beide Pedale weiterhin getreten halten, und den Schalter der automatischen Parkbremse in Freigabeposition drücken,
      • dann den Schalter für die automatische Parkbremse lösen, die LED der automatischen Parkbremse blinkt,
      • bevor die LED aufhört zu blinken (5 s), die Sequenz durch erneutes Drücken des Schalters der automatischen Parkbremse in Freigabeposition und anschließendes Lösen des Schalters der automatischen Parkbremse bestätigen.
    Die automatische Parkbremse löst die Bremssättel vollständig, und die spezifische MMI im Armaturenbrett zeigt die Meldung „STOPP“ an.
    Nach Fertigstellung /Austausch der Beläge
    • Auf ebener Fläche, bei stehendem Fahrzeug, abgestelltem Motor, + APC aktiviert, eingelegtem Gang, gelöster automatischer Parkbremse, gelöstem Bremspedal die folgenden Schritte in der folgenden Reihenfolge durchführen:
      • das Bremspedal treten (1 s warten),
      • das Gaspedal bis zum Anschlag treten (1 s warten, dabei das Bremspedal weiterhin getreten halten),
      • beide Pedale weiterhin getreten halten, den Schalter für die automatische Parkbremse aktivieren, anschließend den Schalter für die automatische Parkbremse lösen und die beiden Pedale freigeben,
    Die automatische Parkbremse betätigen, anschließend die Bremsen lösen. Die Meldung in der Instrumententafel erlischt.
    Gruß Jogi
    Hallo Rudi
    Ja hatte ich es konnten keine Karten mehr geladen werden Werkstatt hatte alles mögliche versucht aber das Ende vom Lied war R-Link 2 Steuergerät erneuert
    Und danach ging die Freisprecheinrichtung nicht also Telefon lies sich ganz normal verbinden wurde auch alles angezeigt aber wenn ich Telefonieren wollte habe
    ich keinen verstanden und der auf der andern Seite hat auch nichts verstanden darauf hin wieder zur Werkstatt die haben bei dem neuen Gerät eine Neuprogrammierung
    durchgeführt und danach ging es wieder.
    Gruß Jogi
    Hallo Udo
    Normalerweise sollte die Neuprogrammierung nicht die Softwareversion beeinflussen da das hier nur die Programmierung des Radio betrifft und nicht die Programmierung der Softwareversion
    also sollte weiterhin die 9er Version laufen war zumindest bei mir so
    Gruß Jogi
    Hallo Rudi
    Das könnte auch damit zusammenhängen
    ansonsten habe ich mal was davon gehört das nach Austausch des Bildschirm auch eine Neuprogrammierung statt finden sollte
    bin aber nicht mehr sicher ob es das R-Link Steuergerät war oder es ein anderes Steuergerät betrifft.
    Gruß Jogi
    Hallo Rudi
    Das Problem mit der Freisprecheinrichtung nach tausch des R-Link 2 ist mir bekannt
    Die Werkstatt muss einfach noch mal eine Neuprogrammierung ausführen dann eine Automatische Konfiguration ausführen,
    einen Reset ausführen und noch mal Initialisieren danach Funktioniert die Freisprecheinrichtung wieder.
    Gruß Jogi
