Hallo zusammen kennt jemand jemanden der acc an dem Talisman aktivieren / programmieren kann ? Wäre hilfreich 2 Autohäuser haben bereits abgelehnt
Beiträge von Daniel1504
Weil er musste es auch ausbauen um es zu überspielen und ich vermute das er dabei was kaputt gemacht hat
Also den Fehler her zu beurteilen ist es das Motor Steuergerät das einen Weg hat weil ich auch einen höheren Sprit Verbrauch habe sowie keine volle Leistung
Hallo zusammen ich habe seit längerem Probleme mit meinem Auto nach Software Optimierung. Motor zieht nicht richtig durch dann kommt ständig Fehlermeldung Einspritzung prüfen und Start stop deaktiviert . Fehler geht nach nicht mal einer Minute wieder weg . Kann das sein das das Steuergerät ein Schuss hat ? Fehler liste die dauerhaft kommt ;
-Stromkreis druckfühler Rampe: permanenter hochstand
-Stromkreis Kraftstoffpumpenrelais : Stromkreis nicht geschlossen/
-Stromkreis Kraftstoffpumpenrelais:
unterbrochen
-dieser Fehler resultiert aus einem generischen Kommunikationsproblem im Steuergerät : Motor (internal gr92 )
-erregerkühlpumpe 1 kreis-Ansteuerung : massenschluss
-elektrischer Schaltkreis überversorgung : Signal < Minimum
-Stromkreis überversorgung : Signal > Maximum
-Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 1 : masseschluss
-Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 2 : masseschluss
-Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 3 : masseschluss
-Schaltung für Ansteuerung Relais Heizstab 1 : offener Stromkreis
Kurzschluss nach plus
Schaltung für Ansteuerung Relais Heizstab 2: offener Stromkreis
Schaltung für Ansteuerung Relais Heizstab 3: offener Stromkreis
-Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 1: unplausibles Signal / Störung
-Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 2 : unplausibles Signal / Störung
-Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 3 : unplausibles Signal / Störung
Ja das habe ich gerafft als ich es nochmal gelesen habe . Jetzt die Frage Display muss ja nicht getauscht werden sondern das Modul dahinter lieg ich da richtig ? Gibt es für das Modul ne teile Nummer ?
Ok da schau ich mal ob ich es hin bekomme 😂
Ich hab Erstzulassung Ende 2016 . Das komische ist aber Androide Auto konnte ich nutzen aber Apple car Play nicht 🤷🏼♂️
Hallo zusammen habe die usb Buchse ausgetauscht und versucht über den Developer Mode car play zu aktivieren ohne Erfolg . Jetzt die Frage gibt es eine Anleitung wie man das mit ddt4all macht ?
Danke dir will es reinigen da das Auto Haus einfach zu blöd dafür ist was zu machen
Hallo kann mir jemand sagen wo den das Agr Ventil beim 1.6 dci sitzt ? Vielen Dank
