Hallo Andreas,
Danke für die Infos. Dachte ich mir schon aber sollte das nicht auch in MyRenault zu finden sein?
Hallo Andreas,
Hallo Zusammen,
heute habe ich mal bei My Renault gestöbert. Viele von Euch haben hier schon mal was gepostet, wo man sieht, wie lange welche Services laufen.
Bei mir finde ich dazu gar nichts, also ich meine diese kostenlosen Services mit OTA Updates, Kartenupdates, Benzinpreise im Navi, aktuelles Wetter, usw.
Das was 3 Jahre dabei sein soll. Bei mir in My Renault sieht das so aus:
Müsste da nicht mehr stehen? Oder bin ich falsch?
Wenn ich unter Connect Store gehe und weiter runterscrolle, erscheint folgendes:
Dann nehme ich an, dass es diese Version nicht OTA und erstmal auch nicht in der Werkstatt gibt?
Was ist das denn? Ein Glasdach, das sich nicht öffnen lässt? Wozu dann ein Glasdach? Nur zum Rausschauen oder damit es im Auto heller ist? Heizt sich nur unnötig auf. Ergibt für mich gar keinen Sinn, wenn Glasdach, dann bitte zum öffnen, das macht dann Sinn und Spaß.
Der wird doch als 7-Sitzer angeboten. Ich sehe aber nur 6 und 1/3 oder als was will man das in der Mitte bezeichnen? Da passen doch keine 3 Kindersitze nebeneinander.
Was hat Renault da gebaut
Moin Mirco,
das wäre doch die Gelegenheit, diese Dinger in Wagenfarbe zu lackieren? Das finde ich schicker. Ist aber Geschmacksache.
Wie zu erwarten war, das ist nur ein verlängerter Austral, hätte man also auch "Grand Austral" nennen können.
Oder Koleos III - das hätte beides besser gepasst wie Espace!
Was wird denn überhaupt aus dem Koleos?
Bist Du womöglich bei der Allianz versichert? Die machen gerne mal solche Probleme
. Genau das gleiche Problem hatte nämlich mein Schwiegervater, der ist mit seinem Hyundai Tucson bei der Allianz
Update: Der USB-Stick aus Beitrag #722 läuft immer noch, unfassbar, so lange hielt noch kein Stick im Talisman durch. Auch zwischendurch neue Ordner aufspielen macht keine Probleme. Scheinbar habe ich endlich den richtigen gefunden. Danke nochmals an alle, die mich mit ihrer Kaufberatung unterstützt haben. ![]()
Hallo Dennis,
das Problem hatte ich bei meinen "Schrott-USB-Sticks" auch. Einmal alles vom Stick löschen, formatieren und neu auf den Stick speichern, am Besten Du legst Dir auf Deinem PC die Ordner schon so an, wie Du sie auch dem Stick haben möchtest, kopierst diese auf den Stick und stecke dann den Stick in die Buchse im Talisman. Easylink muß eingeschaltet sein, warte ab, bis oben die Meldung "Update beendet" erscheint, dann wurde der Stick komplett eingelesen.
Klappt das nicht, nimm einen neuen USB-Stick, achte auf gute Qualität, z. B. SanDisk oder Samsung. Seit ich einen von SanDisk verwende, habe ich keine Probleme mehr. Vor kurzem hatte ich mal wieder einen neuen Ordner dazu gemacht, das ging ohne Probleme. Mehr zu diesem Thema findest Du in diesem Thread
Habe jetzt gleich 2 Gutachen erhalten.
Dieses vom Autohaus: Gutachten Winterräder Lotz.pdf
Dieses vom Felgenhersteller: Gutachten Winterräder.pdf
