Beiträge von M4GX
    Steve86
    Was hast denn fuer ne Dashcam verbaut? Ich trage mich auch schon ne Weile mit dem Gedanken, aber scheue mich etwas wegen der ganzen Kabelei.
    Dir noch viel Spass mit dem Tali
    VG Marcel
    Renault F1
    Da hab ich ja richtig Glueck gehabt, dass meine Kupplung letztes Jahr noch auf Garantie getauscht wurde. Bei deiner Antwort von Renault waere ich wahrscheinlich ausgerastet.
    Bis jetzt laeuft meine Kupplung relativ sauber, mal von nicht ganz so weichen Schaltworgaengen im kalten Zustand angesehen. Damit kann ich aber umgehen.
    Wahrscheinlich werd ich auch einen haeufigeren Getriebeoel Wechsel in Betracht ziehen, mal schauen, wie sich das noch entwickelt.
    VG Marcel
    Hi,
    ich habe mein Kartenmateriel ueber den offiziellen Kanal aktualisiert und seitdem ist die Verkehrszeichnerkennung voellig unbrauchbar. Scheinbar ist in der Datenbank so gut wie nichts mehr hinterlegt. Hat jemand hier aehnliche Erfahrungen gamacht? Und gibt es die Moeglichkeit, das zu verbessern?
    VG Marcel
    Hi,
    ich hatte das Problem auch be ca. 55T km, bei mir wurde das Kupplungspaket getauscht, eine Getriebe-Spuelung hatte nicht geholfen. Zum Glueck ging das komplett auf Garantie, ansonsten kanns richtig teuer werden.
    Ganz ruckelfrei ists zwar immernoch nicht, aber nur wenn's ganz kalt ist, da braucht ein ein paar Meter. Dann aber ists in Ordnung, auch das Quietschen ist komplett weg, was bei mir das Hauptproblem war.
    Gruss Marcel
    ein kurzes Update von meiner Seite:
    Diese Woche wurde die Kupplung bei meinem DSG auf Garantie getauscht, bin jetzt bei 58k km. Allerdings konnte mir die Werkstatt nicht mitteilen, welche Variante der Kupplung eingebaut wurde, da sie nur die Kupplung nach passender Artikelnummer bestellt haben. Ich weiss also nicht, ob es die "ueberarbeitete" Kupplung mit den groesseren Oelbohrungen ist. Ich hoffe es aber mal, da die Bestellung bei Renault knapp 3 Monate gedauert hat.
    Auf jeden Fall ist ein deutlicher Unterschied zu vorher zu merken. Die Schaltvorgaenge sind so sanft, wie ich es erwarte und es ist auch kein Quietschen mehr zu vernehmen. Ich hoffe mal, das bleibt so. Falls nicht, werd ich hier wieder posten :P
    Viele Gruesse aus BaWü
    Marcel
    Hi @ll,
    ein kurzes Update von meiner Seite.
    Nach dem von Renault vorgeschriebenen Getriebeöl-Wechsel und was auch immer noch alles war das Quietschen selbstverständlich NICHT weg 8o
    Also wird jetzt das Kupplungspaket getauscht. Welches genau, konnte mir bisher noch keiner sagen. Die Annahme ist aber, das es das überarbeitete sein wird.
    Allerdings ist der Liefertermin Anfang Oktober X( ... zum Glück noch innerhalb meiner Gebrauchtwagen-Garantie, mal schauen wie es danach läuft.
    LG Marcel
    Hi Jens,
    welche Groesse braucht man denn fuer die Logos vorn und hinten?
    LG Marcel
