Beiträge von Becks
    vielen Dank für deine Info! Wenn ich das richtig recherchiert habe ist es wohl recht aufwendig das Radio tu tauschen...
    Hast du für mich evt eine Teilenummer für das Radio Modul für eine Apple fähige Variante? Wäre super!
    Vielen Dank vorab!
    ich habe das neue Modul mit der Artikelnummer 280239665R verbaut. Ab dem Umbau hatte ich das Feld "Smartphone Integration" auf dem Display.
    Somit also wieder in den Developer Modus und die Einstellungen versucht.
    Wenn ich bei "DiagRW" dann "Gen2_0" kann ich bei den Einstellungen "AAP" und "Carplay" zwar von "Absent" auf "Present" setzen, speichere und mache den Neustart. Allerding nimmt er diesen Weg nicht an. Nach jedem Neustart ist er wieder zurück auf "Absent".
    Gibt es dazu Erfahungswerte?
    Also ich habe den USB Stick wie beschrieben präpariert. Die Anleitung klappt auch und ich lande in dem Developer Modus. Ich finde auch alles wie beschrieben und der Android Button ist auch grün bei mir. Hatte ich geändert.
    Auf GEN2.0 allerdings speichert er die Daten nicht, ich ändere CarPlay und App auf present, gehe auf Save und mache wie von Udo beschrieben den Softrestart. Ich hab das jetzt ne halbe Stunde bestimmt 10 mal probiert.
    Alles ohne Erfolg. Er springt immer wieder zurück.
    Kann ich da was falsch machen? Ich hab mal nen Bild anhängt, nach jedem restart und erneuten anwählen von developer Modus ist es quasi auch resetet.
    ich habe mich versucht möglichst weit in das Thema einzulesen, doch stellen sich mir noch Fragen.
    Ich habe aktuell einen Megane mit EZ 10/2017 mit dem R-Link System welches Carplay fähig ist.
    Bei meinem Talisman ist die SV 7.0.24.166 im System angezeigt. Wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe sollte mit der Version Carplay funktionieren. Es fehlt allerdings in der Auswahl die "Spiegelung". Per Kabel und/oder Bluetooth lässt sich sowohl die Freisprecheinrichtung als auch die Medien abspielen.
    Bzgl des Developer Modus bin ich mir tatsächlich eher unsicher ob ich da wirklich dran möchte bevor ich da etwas "zerstöre" ;) Obwohl die Temperaturanzeige im Tacho Display ein netter Favorit wäre.
    Leider kann ich aktuell bei Partslink nicht auf die Renault zugreifen, somit kann ich die Teilenummern von Megane und Talisman bzgl des USB Moduls nicht vergleichen. Der Ausbaue bzw Wechsel scheint etwas aufwendiger zu sein, daher hatte ich es bis dato nicht getestet diese auszubauen. Der Megane ist dazu Firmeneigentum und rollt jeden Tag.
    Habe ich etwas übersehen oder bin ich gedanklich falsch abgebogen irgendwo?
    Danke vorab fürs Feedback!
