Beiträge von Poecki
    Ich habe den originalen Bose-Subwoofer-Ausgang im Talisman mit dem Oszilloskop gemessen.
    Das Signal geht erstaunlich tief runter – bei 25 Hz ist noch klar Leistung vorhanden, also kein harter Tiefbass-Cut. Der stärkste Bereich lag bei meinen Messungen ungefähr um 35–40 Hz, nach oben wird das Signal dann langsam schwächer.
    Bei hoher Lautstärke lag eine Ausgangsleitung bei etwa 11,2 Vpp gegen Karosseriemasse. Da der Bose-Ausgang sehr wahrscheinlich gebrückt/BTL arbeitet, liegt zwischen Sub+ und Sub− ungefähr der doppelte Pegel an, also grob 22 Vpp bzw. knapp 8 V RMS.
    Für einen High-Level-Eingang/Adapter sollte man deshalb darauf achten, dass er mindestens etwa 8 V RMS Eingangsspannung verträgt – besser etwas Reserve, also 10–12 V RMS oder mehr.
    Ich kann dir morgen eventuell ein paar brauchbare Werte liefern. 👍
    Ich habe ebenfalls einen Talisman mit Bose, allerdings PH2. Bei mir sitzt der originale Bose-Subwoofer in der Seitenwand.
    Ich werde morgen direkt am Subwoofer-Ausgang messen, welche Spannung dort tatsächlich anliegt und wie sich das Signal über den Frequenzbereich verhält. Mich interessiert vor allem, ob Bose das Subwoofer-Signal nach unten bzw. oben bereits stark begrenzt/abtrennt und wie hoch der maximale High-Level-Pegel ist.
    Das dürfte für die Wahl bzw. Einstellung eines High-Low-Adapters oder eines Helix-DSPs ziemlich hilfreich sein.
    Wenn ich die Messungen gemacht habe, kann ich die Ergebnisse hier posten.
    ich habe den Thread hier durchgelesen, bin mir aber bei ein paar Punkten noch nicht ganz sicher.
    Ich fahre einen Renault Talisman Grandtour Phase 2 mit originalem Bose-System und würde gerne einen Aktivsubwoofer bzw. eine zusätzliche Endstufe mit Subwoofer über einen High-Low-Adapter anschließen.
    Mich würde interessieren, wie ihr das genau gelöst habt:
    Habt ihr den High-Low-Adapter direkt hinten am originalen Bose-Subwoofer abgegriffen, oder vorne am Bose-Verstärker hinter/oberhalb vom Handschuhfach?
    Falls ihr vorne am Verstärker abgegriffen habt: Welche Lautsprecherkanäle habt ihr genommen? Nur den Subwoofer-Ausgang oder zusätzlich Front-/Türlautsprecher, damit der Frequenzbereich vollständiger ist?
    Ich habe öfter gelesen, dass am originalen Bose-Subwoofer-Signal wohl unter ca. 50–60 Hz kaum noch etwas ankommt bzw. das Signal dort begrenzt ist. Könnt ihr das bestätigen? Kommt darunter wirklich nichts Brauchbares mehr raus, oder ist es nur der originale Subwoofer, der mechanisch nicht tiefer spielt?
    Falls der Sub-Ausgang tatsächlich untenrum beschnitten ist: Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, trotzdem echten Tiefbass für einen Nachrüst-Sub zu bekommen? Zum Beispiel über andere Lautsprecherausgänge, Summierung mehrerer Kanäle oder einen DSP/High-Low-Adapter wie Helix, Audison, AudioControl LC2i/LC2i Pro usw.?
    Ich möchte möglichst vermeiden, nur den originalen Subwoofer-Ausgang abzugreifen und dann am Ende zwar mehr 60–80 Hz zu haben, aber keinen echten Tiefbass unter 50 Hz.
    Danke euch schon mal!
