Krass, bei mir ist´s genau das Gegenteil die Valeowischer rubbeln nach 5-6 Monaten, die Bosch dagegen halten min. 2 Jahre.
Beiträge von PRV6
Hast du schonmal geschaut ob du überhaupt Platz in der Reserveradmulde hast?
Manche Modelle haben da die Batterie sitzen...
Du hast ja auch geschrieben das du das Fach gar nicht hast, warum solltest du dann den Aufkleber haben?
Ich hab geschrieben meiner "hatte" den Aufkleber nicht. Ich hatte davor schonmal einen Talisman. 10/16 - 10-/19Der Hatte das Fach, aber keinen Aufkleber, der Neue Bj. 10/19 hat das Fach gar nicht mehr.
Grüße Benni
Warum sollte man den denn entfernen?!?
Weil er so toll aussieht?
Meiner hatte den Aufkleber übrigens nicht drauf.
Achso, meiner 10/2029 dci200 IP hat übrigens das ganze Fach nicht mehr.
Ok, dann ist ja schonmal das richtige Fach gemeint.
Es könnte natürlich noch damit zusammenhängen ob die Lüftung oben/mitte/unten bläßt.
Die Anordnung lässt vermuten das nur Kalte Luft auf Stellung mitte ankommt.
Grüße Benni
Ich glaube hier wird gerade das Ablagefach unter der Armlehne mit dem Kühlfach das separat davor angeordnet ist verwechselt?
Das Kühlfach gab es nicht ohne Kühlfunktion.
Ok, ich hatte das so verstanden das wenn die auf Neutral steht sie nicht mehr mitlenkt.
Bzw. merken tu ich die dann auch nicht mehr, aber klar kann sein das das es nicht 100% abgeschaltet ist.
Moin Udo, wenn du das auf Neutral stellst lenkt es doch nicht mehr mit... oder?
Gruß Benni
Kann man den 4Control Steuermotor abschalten? Es macht bei abbiegen fürchterliche Geräusche.
Die 4C Lenkung kannst im Rlink deaktivieren.
Wenn das Geräusche macht, ab zum freundlichen.
