Meiner war jetzt bei 20.000km nach 1Jahr bei der Wartung.
Gemacht wird hier nur Durchsicht, und der Pollenfilter getauscht.
Bei 30.000km (oder einem weiteren Jahr), Hupt der dann wohl wieder weil er neues Öl will.
Beiträge von PRV6
Ich habe mal den Titel korrigiert in: "Zwei Massen Schwungrad defekt"
Gibts bei meinem Bj.10/16 ohne Update nicht.
Ist beim Talisman nicht abschaltbar.
Ist wohl ein Fehler (einer der vielen) in der Bedienungsanleitung. -
Laut Bedienungsanleitung gibt es NUR einen Stereoempfang...
Dann hast du also ein ganz besonderes Radio.
aber es ist immer noch ein häufiges Umschalten zwischen Stereo und Mono festzustellen.
Du meinst umschalten zwischen DAB und FM. (von Stereo auf Mono gibts keine Umschaltung) -
Nun noch ein letztes mal,
Variante 1: COC Papiere nachschauen, dann Felgen kaufen die für den Talisman mit 4 Control zugelassen sind.
Variante 2: Nur Felgen kaufen die für den Talisman mit 4 Control zugelassen sind und diese Eintragen lassen.Es gibt leider keine Variante bei der in den Felgen-gutachten der Betrieb mit Allradlenkung ausgeschlossen wird und man diese dann trotzdem montieren darf.
An dieser Stelle sollten wir den Treat auch schließen, da alles gesagt ist was zu dem Thema zu sagen gibt.
Gruß und guten Start in die Woche, Benni !
Das Thema hatten wir letzte Woche hier: Bereifung / Angabe in Zulassungsbesch. I
Es gibt Talisman mit und ohne 17" Zulassung, dazu muss ein Blick in die COC Papiere geworfen werden.
Diese muss euch der Händler bei der Auslieferung aushändigen. -
Start Taste ohne Bremse drücken, dann geht kurz die Zündung an. Wahlhebel auf D stellen.
Dann Starttaste mit Schlüsselkarte in der Hand drücken bis der Standardtext ( Bremse betätigen) sich ändert.
Dann läuft das Radio bis die Batterie leer ist.
Geht bei mir nach ca. 30min genauso aus. -
1. In der Frontscheibe sitzt keine Antenne
2. Diese sitzt beim GT im Heckspoiler und bei der Limo unterm Dachhimmel hinten am Scheibenrand
3. Auch mit Verstärker wird da nix besser
4. Einzige Möglichkeit, anderes Radio (neues R-Link2) oder Antenne aufs Dach (z.b. vom Megane)
