Hi Udo
Das ist aber das Gegenteil von dem was Neffets bei seinem stört . 😂
Hi Udo
Hi
Da gibt es noch ein Video von Null auf 200 km/h in knapp 43 sec. auf einer öffentlichen AB .
Finde den Wert ebenfalls OK , ist halt ein Familienkombi und kein Sportkombi. 😂
Kannst Du ja mal alles nach testen , bin gespannt was da rauskommt.
Hi Neffets
@ der Talisman braucht ab 130km/h gefühlt ewig bis er nur in die Nähe von 200km/h kommt.
Was heißt ewig ?
Von 100 bis 180 braucht er in Deinem Video ca 23 sec. .
Ist das ewig ?
Ich denke für einen Kombi in der Größenordnung und der Leistung ausreichend .
Das ist aber meine Meinung .
Allerdings wollte ich immer den TCe225 haben wegen der Mehrleistung. 😉
Hi Neffets
@ Der Talisman fühlt sich eher an wie 120-130PS anstatt 160PS
Das kann ich so nicht bestätigen und auch nicht stehen lassen .
Die 160 PS haben sich immer so angefühlt was sie auch sind , 160 PS .
OK im Vergleich zu meinem Laguna 3 GT mit 185 PS ( Softwareanpassung ) wirk er etwas zäher und in der Endgeschwindigkeit langsamer . Das ist aber nachvollziehbar, schwerer , größere Räder und ca. 25 PS weniger , aber ihm Endeffekt doch flott und ausreichend , 160 PS halt .
Das mit dem Kickdown wird bei 130 nicht nötig sein da er wahrscheinlich da im 6. Gang bei dem idealen Drehmoment ist und seine beste Beschleunigung hat . In einem niedrigeren Gang , 4. oder 5. , würde er nur unnötig hochdrehen aber nicht mehr weiter beschleunigen.
Kann das leider nicht mehr nachvollziehen da meiner jetzt ein Benziner ist .
Hi Udo
Hatte ich Dir doch schon geschrieben, nur vorne an den Radläufen hat er Sensoren wenn der Easy Park Assi vorhanden ist .
Hi Sascha
Danke , dann wäre es interessant zu wissen wieviel Sensoren derjenige hat , welcher den Thread eröffnet hat.
Da Du den Easy Park Assi hast ist es verständlich das Du die selbe Anzahl an Sensoren hast wie der IP.
Haben ein Life oder Intens ohne diese Option die selbe Anzahl oder weniger ?
Hi
Vorne sind es auch 6 Sensoren !
Hi Daniel
Dir fehlen definitiv für diese Funktion die dazugehörigen Sensoren .
Der IP hat hinten allein schon 6 Sensoren .
Vorne sind es glaube ich 4 , bin mir aber nicht ganz sicher , könnten auch 6 sein .
Solltest Du diese aber alle haben dann könnte es passen , warum auch immer .
Hi Udo
Der Talisman Grandtour hat an den Radläufen keine Sensoren .
Die sind anders angeordnet als beim Espace .
Der Talisman hat sie nur vorne an den Radläufen .
Hi Daniel
Einfach so ? Bestimmt nicht , hast Du was aufgespielt oder geladen oder in DevMode geändert ?
Führe als erstes mal einen HardReset durch , hat bei mir immer geholfen !
