Beiträge von Renault F1
    Morgen Reini…
    Wie sieht denn Schwitzwasser aus ? ?
    Ich fahre seit über 40 Jahren Auto und hatte noch nie feuchte Teppiche von Schwitzwasser im Auto. Das würde nämlich dann irgendwann schimmeln .
    Wenn man mit Klima fährt regelt die auch den Luftaustausch im Fahrzeug und Feuchtigkeit wird abgebaut .
    Wenn es bei Dir im Kofferraum oder Ersatzradmulde feucht ist kommt irgendwo Feuchtigkeit / Wasser rein . Es wurden im Thread ja schon einige Möglichkeiten aufgezeigt wo es herkommen kann. Ansonsten den freundlichen befragen .
    Hi
    So heute beim freundlichen gewesen . Das Problem ist bekannt von anderen Modellen die diese gleichen Ladeschalen verbaut haben . Diese muss neue initialisiert werden , dazu braucht man beide Schlüsselkarten des Autos , toll . Wieder Heim gefahren die zweite geholt und es wurde initialisiert . Bumm , das Diagnosegerät/Ladestation haben sich aufgehängt .
    Batterie vom Fahrzeug wurde abgeklemmt , 20 min. gewartet , wieder an geklemmt . Ladestation lädt wieder . ? Soll ich jetzt immer die Batterie abklemmen wenn sie wieder nicht funktioniert ?
    Egal , also sie lädt wieder.
    Einen Hard Reset des EasyLink hatte ich in den letzten Tagen 2x gemacht , ohne Erfolg .
    Hi
    War heute bei meinem freundlichen wegen meiner defekten induktiven Ladeschale , steht in dem passenden Thread.
    Dabei habe ich nach einem Update für mein EasyLink gefragt . Das wurde bejaht, es gibt ein Update für mein Fahrzeug , ist ziemlich groß , dauert über das Renault eigene System zirka 30 min.
    Die Zeit hatte ich leider nicht und ich denke das da noch keine Änderung der Bose Problematik inbegriffen ist . Lasse ich irgendwann vielleicht mal updaten, wenn es nicht vorher OTA aufgespielt ist .
    Hi hypnorex
    So ist es auch , sie wird über OTA angeboten , bei denen die Easy Link haben .
    Es ist auch ein Irrglaube immer die neueste SV zu haben , nur weil es sie gibt , außer sie behebt ein Problem. Ein System was läuft , wo man zufrieden ist , muss man nicht immer sofort updaten.
    Das die neue SV das Bose Problem löst glaube ich eh noch nicht .
    Hi Talisman….,
    Verstehe ich nicht so richtig !
    Deiner ist doch von 4/2018 , also ist er noch in der Plus Garantie . OK , die Kilometer sind zu hoch , wieviel über 100 000 ?
    Wäre auf jeden Fall für die Kulanz seitens Renault möglich .
    Aber wahrscheinlich bist Du nicht aus Deutschland , da kenne ich dann die Garantiebestimmungen nicht .
