Ich bin da mehr auf pKoenig seiner Seite .
Ganz sicher nicht !
Hi Gdag
Das AGR ( EGR ) Ventil steuert die Abgasrückführung und der Kühler kühlt die rückgeführten Abgase.
Beim Diesel versottet es relativ schnell durch den Ruß .
Beide Teile sind miteinander verschraubt. Wenn das AGR Ventil defekt ist lässt sich der AGR Kühler leider meist nicht vom defekten AGR Ventil trennen (da zusammengebacken) und muß daher mit getauscht werden.
Also hast Du wahrscheinlich EGR Ventil und Kühler gewechselt da diese miteinander verbunden sind.
Hi
Das ist das AGR ( EGR ) Ventil was Du getauscht hast .
Hi tc255
Erst 10 km , dann vielleicht 20 und jetzt auf jeden Fall 30 km .
Ist doch im Endeffekt Wurst , egal , kein Problem.
Hi
Steuerkette austauschen lassen , jetzt schon ? Warum ?
Hi Chris
Dein freundlicher scheint ja wirklich eine Koryphäe zu sein ?
Klar sollte man sein Fahrzeug einfahren wenn man länger seine Freude daran haben will .
Dazu gehört nicht nur der Motor sondern all die anderen Dinge die Du schon erwähnt hast .
In der Betriebsanleitung steht auch etwas spezifisch zum Einfahren des Motors .
Ich habe das schon immer so gehandhabt und nie schlechte Erfahrungen damit gemacht .
Aber auch da gibt es andere Meinungen , wie immer .
Hi Mukki
Herzlichen Glückwunsch zum Neuen ?
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen , was Dein freundlicher gesagt hat .
Ich denke wir haben hier schon einige Threads zu dem Thema wo Du dienliches finden kannst .
Vielleicht meldet sich ja auch ein User der es bei sich montiert hat .
