Hi Reiny
Meinst Du in der Navigation ? Das Du ein Auto statt des Pfeiles hast ?
Hi Reiny
Hi Pascal
Danke Dir für Deine Antwort .
Also Intens ( Limited ) und IP haben 4x FH mit Impulsfunktion.
Hi Udo
@ dann sind eh alle Talisman mit der gleichen Schaltung ausgestattet, bei Zündung an, alle Verbraucher aktiv.
Genauso ist es , mein reden .
Hi MagTech
Jupp , aber die Frage war wer hat die Impulsfunktion und wer nicht .
In den Preislisten gibt es dahingehend keine Unterschiede.
KG
Hi Udo
Nein , Du brauchst nichts machen außer einsteigen , Türen schließen, kein Pedal treten und dann den Startknopf drücken .
Alle elektrischen Abnehmer funktionieren, auch die FH .
Funktioniert in P.
LG Udo
PS .
Das mit den 10 min habe ich noch nicht getestet , also abwarten .
Hi Bubu...
Langsam mache ich mir Sorgen !
@ Knopf in P-Modus drücken und Zündung geht an, die Fenster reagieren aber nicht...
Fahrertüre geschlossen ?
Sollte es trotzdem nicht funktionieren dann bitte mal zum freundlichen und Rat holen.
Steht aber in der Ausstattungsliste nichts explizit von Fensterhebern mit Impulsfunktion , nur 4 x elektrische Fensterheber für alle Ausstattungen .
In der Bedienungsanleitung steht aber
„ schließen der Fenster mittels Fernbedienung bei Fahrzeugen mit vier elektr. FH mit
Impulsfunktion „.
Welche Ausstattung hat die denn dann , IP OK , wer noch ?
Hi Bubu...
Upps , das hatte ich gestern auch schon mal gedacht und überlegt als ich bei Dir Life gelesen habe . Kenne aber die Life Ausstattung nicht genau .
Das wird es sein ![]()
Hi Udo
Danke ,
wie schon oben geschrieben war bei mir die Zeitspanne noch nie so lange vom aussteigen bis zum Verriegeln der Fenster und des Daches .
Müsste man halt mal testen wenn es das Wetter und die Zeit hergibt .
Das mit den ca 10 min. ist mir bekannt, laut Bedienungsanleitung 12 min., passt .
