Upps keine Garantie mehr ?
wenn es das AGR ist wird’s sehr teuer !
Beiträge von Renault F1
Hi Alexus
Gab es hier im Forum schon einige , kann mit dem Rußpartikel Filter zusammenhängen , kann aber auch ein Problem mit der Batterie bedeuten .
Das mit der fehlenden Leistung habe ich so direkt noch nicht gehört . Such mal im Forum .LG
Hab mal geschaut , AGR Ventil defekt oder die Lambdasonde defekt gab es schon .
Hi copa...
Wie im ersten Bericht schon geschrieben und von Dir jetzt bestätigt zeigt der Schraubenschlüssel an nächstmöglich die Fachwerkstatt aufzusuchen mit verschiedenen Differenzierungen wie Wartung in .... km was bei Dir ja der Fall war. Die Kilometer zählen dann runter bis 0 und dann steht nur noch der Schraubenschlüssel.
Hi copa....
Du hast Recht , der Schraubenschlüssel bedeutet in nächster Zeit eine Fachwerkstatt aufzusuchen . Wir aber meistens noch durch andere Zeichen differenziert , zb. nächste Wartung in...... Km oder so .
Geht auch nicht aus wenn der Motor ein paar Minuten läuft ?LG
Hi Hansi
Daran würde ich den Kauf auch nicht fest machen . Wenn der Talisman sonst alles erfüllt was Du gern hättest ist die SV nicht so wichtig , es fahren genug Tali mit der SV 3… herum wo alles funktioniert. Teste es erst mal selbst vielleicht ist alles top und Du brauchst gar keine SV 7…
Das mit dem Marathon bin ich mir nicht so sicher
beim Update von SV 2… auf SV 7… war es für manche schon einer .LG
Hi Udo
Hast natürlich Recht , kann auch vor KW 15 gewesen sein , so genau habe ich mir die Fotos gar nicht angeschaut . Dann wird es wohl noch die SV 3.... sein .
DankeLG Jens
Hi Martin
Ich fahre auf den 18“ Winterrädern 2,4 und 2,2 . Sind meine Erfahrungen über 2 Winter mit dem Tali . Kannst es ja mal testen und schreiben ob Du damit besser zu recht kommst .
Hi Udo
Der letzte ist EZL 06/18 da muss er doch die SV 7 schon haben da die ab Mai 2018 installiert war ?
Morgen
SV heißt Softwareversion und die findest Du im Tablett unter Menü , System , Informationssystem dann steht oben die Software Version . Nach Möglichkeit sollte eine 7... , 8.... dort stehen , kommt auf das BJ an .
Mit Problemen am Auto kannst Du immer zu Fachhändler gehen solange Du Garantie hast , muss jeder machen egal ob dort oder bei einem Freien gekauft .LG
