Ich habe versucht, Parameterwerte anderer Renualt Talisman von Ddt4all-Software über Audio-> RadNav v2.3-> Konfiguration-> Engineering-Konfiguration zu lesen und dann auf neue Werte zu setzen, wie Sie in den folgenden Abbildungen sehen können:
Beiträge von mansour_isa
Hey,
Unfortunately when I was working with DDT4ALL on the Audio-> RadNav v2.3-> Diagnostics-> ECU Reset menu, I clicked the Reset Configuration (default) button and then I lost the Rlink2 screen. It's empty and black, Radio and everything that has to do with speech, works, but there's nothing to see,
I thought maybe by manually setting all parameters on the RadNav v2.3 display, but I do not have a snapshut of "Engineering Configuration", so I do not have enough experience to set these parameters. Can you please help me? -
Leider, als ich mit DDT4ALL im Menü Audio-> RadNav v2.3-> Diagnose-> ECU Reset arbeitete, klickte ich auf die Schaltfläche Konfiguration zurücksetzen (Standard), und dann verlor ich den Bildschirm Rlink2. Es ist leer und schwarz, Radio und alles was mit Sprache zu tun hat, funktioniert, aber es gibt nichts zu sehen,
Ich dachte, vielleicht durch manuelle Einstellung aller Parameter auf dem RadNav v2.3 Display, aber ich habe kein Snapshut von "Engineering Configuration", so dass ich nicht genug Erfahrung habe, um diese Parameter einzustellen. Kannst du mir bitte helfen?Hallo,
Helaas toen ik met DDT4ALL aan het menu Audio-> RadNav v2.3-> Diagnostiek-> ECU Reset werkte, klikte ik op de knop Configuratie opnieuw instellen (standaardwaarde) en daarna verloor ik het Rlink2-scherm. Het is leeg en zwart, Radio en alles wat met spraak te maken heeft, werken, maar er is niets te zien,
Ik dacht misschien door alle parameters handmatig in te stellen op het RadNav v2.3-display, maar ik heb geen snapshut van "Engineering Configuration", dus ik heb niet genoeg ervaring om deze parameters in te stellen. Kun je me alsjeblieft helpen?nav_eng_con.jpg
