Ich hatte einen Unfall Mit meinem Talisman.
Dabei musste auch das vordere Fahrwerk samt Lenkung getauscht werden. Nun habe ich den Eindruck das es schwer geht im Comfort Modus, vorher konnte ich die Lenkung mit einem Finger bewegen oder Spinne ich ganz einfach ?? ![]()
Adaptives Fahrwerk
Gibt es einen Unterschied zwischen den Fahrmodi?
Comfort = leicht
Neutral = etwas schwerer
Sport = schwer -
Ja das ist die Frage ich finde die sind alle gleich kann das sein ?
Nein - möglicher Weise muss das Rlink neu initialisiert werden.
Ich hatte da mal bei meinem Espace ein Problem, damals mussten die Steuergeräte neu initialisiert werden, dann ging es wieder (war glaube ich die Klima und das Tachoinstrument) -
Und wie mache ich das ? Oder macht das die Werkstatt ?
Die Initialisierung (wenn das der Grund ist), kann nur von der Werkstätte gemacht werden.
Okay danke für dein Tipp und sehr cooler Blog !
Hast du mal überlegt ihn chipen zu lassen ??
