Hallo zusammen,
seit neuestem leuchtet das Symbol für den Gurtwarner am Dach, neben dem Beifahrerairbagwarner, dauerhaft rot. Ich war die einzige Person im Fahrzeug und natürlich angeschnallt. Wenn ich mich während der Fahrt abschnalle blinkt das Symbol und es kommt das akustische Warnsignal. Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte?
Danke und Gruß
Gurtwarner leuchtet Dauerhaft
leuchtet bei mir auch sehr lange, geht aber nach ca. 3min aus
mbr
Geht bei mir gar nicht mehr aus
hast du vieleicht etwas auf einem Sitz liegen, das etwas schwerer ist?
mbr
Nein, wenn das der Fall ist fängt er an zu blinken und zu piepen
versuche mal ein R-Link-Hard-Reset - Ein/Aus so lange halten, bis der Bildschirm schwarz wird, zuerst kommt die Uhr, weiter halten bis der Bildschirm schwarz ist und dann los lassen.
Nach dem Neustart das Fahrzeug abstellen, versperren und mind. 20 Minuten warten.Ist der Fehler verschwunden, war ein Fehler im R-Link der Auslöser. Ist der Fehler noch da, bleibt Dir nichts anderes übrig, in die Werkstatt zu fahren. Da könnte ein Sensor in der Sitzfläche oder im Gurtschloss ein Problem haben.
