Ausfall von pdc, Heckkamera, Klimaautomatik
  • Hallo Toni,
    Da ist aus meiner Sicht das Radio nicht initialisiert worden.
    AA musst Du im Developer Mode freischalten, Für CarPlay muss das USB-Modul getauscht werden.
  • Hi Udo,
    danke für die Info. Meine Werkstatt hat 0 Ahnung, denke da wurde nur das Radio eingebaut und angeschlossen.
    Hab vorhin versucht in den Debug Modus zu kommen, hat aber nicht geklappt...
    VG
    Toni
  • Hallo Toni,
    die Initialisierung ist aber wichtig, damit Du auch das Update auf Softwareversion 7.0.24.160 bekommst. Den R-Link weiß augenscheinlich nicht, welche Ausstattung Dein Fahrzeug hat. Beim Initialisieren werden diese Daten vom Renault-Server geholt. Wahrscheinlich ist jetzt die Softwareversion 7.0.24.120 oder 7.0.24.130 installiert? (Endziffer 1 für kleines Display, Endziffer 6 für großes Display)
    Bei der Erstellung der Datei "DbgEnable.lge" musst Du unbedingt darauf achten, dass im Windows-Explorer das Anzeigen der Dateiendung aktiviert ist. Vermutlich heißt die Datei bei Dir "DbgEnable.lge.txt". (L und nicht i)
  • Hallo Toni,
    Neu initialisieren kann nur die Werkstatt mit Clip, dem EDV-System in der Werkstatt.
    Selbst kannst Du die Funktionen nur über DDT4all aktivieren aber da musst Du Dich genau auskennen.
