Radioempfang
  • Ich habe meinen Radioempfang nun auch mal ausprobiert. Da ich zu 95% MP3 bzw. CD höre, spielt der Radioempfang bei mir deswegen eine eher untergeordnete bis gar keine Rolle.
    Ich kann jedoch sagen, das sich der Empfang relativ genau so verhält, wie in meinem zuvor gefahrenen Honda Civic. Ob das nun schlecht, mittelmäßig oder gut ist ... ich weiß es nicht. Für mein Empfinden und meine Bedürfnisse würde ich wohl sagen, mittelmäßig.
  • Talisman ist zurück aus der Werkstatt. Soll so in Ordnung sein.
    Der schlechtere Empfang im Vergleich zu anderen Fahrzeugen sei der in der Heckscheibe verbauten Antenne (statt Dach) geschuldet.
    Deckt sich mit der hier mehrfach geäußerten Vermutung, warum der Empfang so schlecht ist.
    Werde es weiter beobachten.
    Erstzulassung 01.06.2017
    kosmo-blau
  • bei mir wird morgen ein kabel verbaut, welches das problem beheben soll
    ... vermutlich dient dieses als antenne
  • Drücke die Daumen!
    :thumbsup:
    Könntest Du rausfinden, was exakt gemacht wird. Dann könnte ich meiner Werkstatt ein Tipp geben, sofern es eine Verbesserung gibt.
    Neben den Windgeräuschen am Schiebedach ist der Radioempfang der einzige Schwachpunkt bei meinem Talisman.
    Danke im Voraus.
    kosmo-blau
  • Hier in Ö gibt es nur UKW. Ich habe gemerkt, dass das Radio ewig braucht, bis es auf die nächste bessere Frequenz eines Senders wechselt. So etwas ließe sich ggf. sogar durch vernünftige Software verbessern. Die Hoffnung stirbt zuletzt...
  • fr mittag ist ein denkbar schlechter zeitpunkt sein auto abzuholen, kaum noch jemand anzutreffen
    ... was ich erfahren konnte ist
    - offizielles ersatzteil (ein kabel)
    - dieses wurde neu verlegt
    Nicht 100%ig bestätigt - im bereich dachhimmel
    Kanns erst die nächsten tage testen, bisher wurden nur 2 autos gemacht, beide heute, lösung ist angeblich ganz neu!
    ... fand auch das es teils sn der software lag, wechselte ich manuell von sender a auf den selben sender a (andere frequenz) gings oft besser!
    ... sollte dee computer auch alleine schaffen!
  • 1ste fahrt:
    ... heim & retourfahrt mit einen der "problemsender" war bis auf 1 x 1 sec prima
    Die 1 sec war aufgrund des frequenzwechsels, also softwaretechnisch wäre noch luft nach oben
    Heite abend teste ich den nächsten sender am arbeitsweg (referenzstrecke)
  • 2. Fahrt
    Anderer sender, wieder 1x eine kleinigkeit
    Ansonsten alles ok
    Fazit bisher
    Funktioniert viel besser, kein ständiges rauschen mehr!
    ... aber perfekt ist es nicht da ich auf dieser strecke seit ca 17 jahren fahre & normal immer empfang habe
