Diverse Probleme (Sitzheizung, Start/Stopp, RDKS)
  • Hallo schraddeler,
    in den Sensoren befinden sich Batterien. Je kälter, desto höher wird der innere Widerstand, desto schlechter die Leistung. Wahrscheinlich wird ein Austausch der Ventile nötig.
  • Update, habe heute den Sitz bzw. Polster auseinandergebaut. Es ist die Heizfläche der Lehne welche je nach Bewegung 1-unendlich Ohm hat. Teilenr. 873351629R bin jetzt am schauen ob ich sie offiziell kaufe (über 500€) oder eins der günstigeren Angebote auf ebay usw. nutze (<100€ auch neu)
    Habe mit ein paar Litzen den Stecker am Fahrersitz mit der Heizmatte Beifahrerseite verbunden und dann wurde die Sitzfläche Fahrer und Lehne Beifarer warm. Sitzfläche ist also Fahrerseitig iO, nur die Lehne ist defekt.
    Der Stecker für die Heizmatte der Lehne befindet sich auf der Rückseite des Sitzes auf Höhe der Tasche. Wenn man den Bezug unter dem Sitz aushängt (2x Gummiband, 2x Plastikklipp) kann man den Stecker ohne weitere Demontage herausziehen. Das Kabel ist genug lange um dann messen zu können.
    Renault Talisman Grandtour Intens ENERGY dCi 160 EDC EZ 12/16 mit AHK
    Renault Mégane IV Grandtour Zen ENERGY dCi 110 EZ 06/17 mit AHK
    Renault Mégane III Grandtour Expression ENERGY dCi 110 S&S eco2 E5 EZ 12/14
