Ich dachte ich hatte das Problem behoben, aber leider wird mein talisman nur mit Tricks warm! Also die Automatik ist das Allerletzte was Renault hier bietet! Wie gesagt, mit Tricks kommt auch hinten warme Luft! Auch aus den mittleren Düsen! Aber das ist kein Zustand! Hab auch nächsten Donnerstag Termin, ich bin ja mal gespannt! Desweiteren spinnt mein keyless key go! Soll Renault bekannt sein, die arbeiten dran, bzw sollen dran arbeiten! Sollte eigentlich immer funltionieren, aber Frost mag die Technik nicht so zu funktionieren.
Gibt es denn wirklich ein Update für die Klimaanlage? Es wird mir hier zuviel geschrieben, aber keiner weiß was genaues, so das man die Werkstatt gleich gezielt drauf stoßen kann!? ![]()
Dome90 schrieb gerade , er saß mit dem Servicemitarbeiter zusammen! Ehrlich, das bringt nicht viel den vollzusäuseln, da musste mit dem Techniker persönlich reden bzw am Auto zeigen was los ist! Der am Service hat am Tag soviel Leute abzufrühstücken, da geht soviel an Worten oder Erklärungen unter! Außerdem denken die in der Werkstatt eh anders, die glauben das eh kaum was man für Probleme hat! Frei nach dem Motto von WERNER; joah joah, Meister...!
Aber die sollten mal zuhören lernen, denn wir fahren jeden Tag mit dem Auto und wissen was da klappern oder nicht geht! Ich habe immer das Problem , daß ich wegen einer Sache immer mindestens zweimal in die Werkstatt muss, weil die das nie richtig hinbekommen! Glaubt mir, ich kann ein lied von Werkstattbesuchen singen!
Ich kann die ganzen Probleme mit der Heizung nur bestätigen! Auf langen Strecken habe ich schon alle möglichen Einstellungen systematisch versucht, jedoch ohne eine Einstellung zu finden, die mein Temperaturbedürfnis über eine Automatik regelt. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass um so kälter die Außentemperatur ist, um so mehr macht die Heizung was sie will. Zur Zeit muss ich, wie auch schon von anderen beschrieben immer zwischen "Hi" und 25,5° hin und herschalten. Entweder um nicht zu erfrieren oder um einen Saunagang zu vermeiden.
Unter Automatik hatte ich andere Vorstellungen. Am Montag geht er in die Werkstatt, mal sehen was danach ist.
Also wie schon geschrieben, habe am Dienstat ja ein neues Update für Klimaanlage und der UCH (Steuergerät) bekommen.
Ja was soll ich sagen, es ist schon mal deutlich besser geworden. Eben zu dritt bei -1° Außentemperatur ca. 30km (20km Autobahn) gefahren
24° Eingestellt auf Automatik und es wurde warm! Vorn wie hinten und die mittleren Düsen vorn wie Hinten kam warme Luft heraus, nicht viel aber es kam welche raus.
Die Hauptluft kam aber trotzdem im Fußraum und an der Scheibe.Ob es jetzt wirklich 24° waren, waage ich zwar zu bezweifeln aber es war zumindest auch ohne Jacke angenehm im Auto.
Also ab in die Werkstatt
Ich hatte heute meinen Werkstatttermin um unter anderem das Problem mit der Heizung beheben zu lassen.
Ich habe dem Meister bei Renault erklärt: Um eine merkbare Heizleistung zu erreichen, muss man die Heizung auf "Hi" stellen, wo man nach ca. 2-3 min im Auto eine Hitze wie in der Sauna hat (Voraussetzung ist natürlich, dass der Motor schon genug Wärme liefert). Regelt man dann die Heizung eine Stufe runter (25,5°C), dann kommt nur noch kalte Luft aus den Düsen. Wenn man eine einigermaßen normale Temperatur im Auto haben will, dann muss man alle 2-3 min die Heizungseinstellungen manuell zwischen "Hi" und 25,5° C hin- und herschalten.
Stellt man auf Klimaautomatik, ist das mit der Temperatur das selbe wie im manuellen Betrieb. Nur dass die Automatikeinstellung den Luftstrom immer nur auf den Fußraum umstellt, was zur Folge hat, dass die Füße "glühen" und man am restlichen Körper eher friert.Weiter habe ich dem Meister gesagt, dass mir aus dem Internet bekannt ist, dass es für die Heizungsproblematik beim Talisman ein Update geben soll, was zumindest bei einigen eine Verbesserung bewirkt hat. Andere haben auch nach dem Update immer noch dieselben Probleme.
Antwort von dem Meister nachdem er 2 min an seinem PC gesucht hat. Für mein Fahrzeug gibt es kein Update. Renault ist das Problem bekannt und man arbeite daran. Ich müsste noch Geduld haben. Zur Zeit könne man da gar nichts machen.
und das im Winter! Da kann man nur hoffen, dass schnell der Frühling kommt.
Da würde ich mal zu einer anderen Werkstatt fahren,
Also nach ein paar Fahrten muss ich sagen. Für mich ist das Problem/Mangel mit der Heizung abgehakt. Nach dem Update habe ich nun 23° im Auto Modus eingestellt und fühle mich wohl. Nach 3-8km je nach Außentemperatur ist es warm im Auto.
Aber gibt ja noch andere Probleme
Also sie (Renault) wissen, dass sie Scheiße gebaut haben, aber wissen noch nicht, wie sie es behoben bekommen. Mein Wagen ist erst nächste Woche dran, aber wenn ich so eine Aussage bekommen sollte, werde ich direkt das Wort Wandlung aussprechen. Schade für den Händler, weil der nichts für die Schlamperei des Konzerns kann, aber irgendwann ist auch gut. Selbst in meinem ersten Auto vor 25 Jahren (Citroen AX MkI) war es im Winter molliger als in dem Topmodell von Renault. Da hört meine Geduld auf, wenn sich meine Kinder im Winter auf der Rückbank die Jacken anziehen müssen, weil nur kalte Luft ausströmt.
du hast einen Citroen AX gefahren? Ich habe einen als übergangsauto gekauft. 24 Jahre alt und läuft super! Er darf jetzt bleiben, damit der Talisman sich immer schön ausruhen darf....
Achso: Heizung super, Wischwasser Düsen super, rundum Blick super....und Keyless Go auch: der ist so alt und klapprig, den schliess ich nicht mehr ab...
Ich war letzte Woche auch in der Werkstatt wegen des Heizungsproblems. Da sagte man mir, ich sei der Erste, der dieses Problem habe. Und das ist wohlverstanden eine der grössten Renault-Vertretungen (Verkauf/Werkstatt) der Schweiz! Die haben dann festgestellt, dass es tatsächlich ein Software-Update für den Talisman gibt. Dieses Update wurde dann installiert und beim Abholen des Wagens sagte man mir, bei einer Testfahrt hätten sie kein Problem mit der Heizung bemerkt.
Als ich nach Hause fuhr und die Temparaturen so schön tief waren (-7 Grad), habe ich das Ganze ausprobiert: Pustekuchen. Nichts hat sich verändert. Bis 25.5 Grad kommt ein laues Lüftchen aus dem Gebläse und einen Tick höher geht die Sauna los. Genauso, wie es Dalinar oben beschrieben hat.
Wenn das tatsächlich ein Softwareproblem ist, dann verstehe ich nicht, dass dieses bis heute noch nicht behoben wurde - kann ja nicht so schwer sein, ein paar Parameter zu verändern. Und anscheinend haben die meisten Talisman-Fahrer dasselbe Problem...
[Blockierte Grafik: http://www.reactiongifs.com/r/rofl1.gif]
