Bei schnelleren Autobahnfahrten (>170 km/h) bemerke ich immer wieder, dass die Motorhaube am Ende der Windschutzscheibe mehr oder weniger stark flattert (1-2 Zentimeter). Vermutlich wird dort die Luft durchgepresst und dadurch entsteht das Flattern der Haube. Kann das jemand hier im Forum nachvollziehen bzw. bestätigen?
Motorhaube flattert
Fahr langsamer, dann flattert auch nichts.
Jja, die Haube flattert etwas, zwar keine 2cm sondern eher 5-8mm.
Ist aber nicht schlimm, mach Sie beim Laguna auch. -
stimmt flattert auch bei mir, nicht so doll, aber flattert! War bei meinem Laguna 3 Ph2 GT auch so! Blech ist zu dünn, bzw schlecht verstärkt!
Guck einfach nicht hin , sondern auf die Strasse,
Also habe jetzt mal auf die Motorhaube geachtet. Auch bei hohen Tempo bewegt sie sich nicht. Zumindest habe ich es nicht erkennen können.
Jenseits der 200 fallen schnelle, flatternde, vibrierende Bewegungen der Haube nahe den Karosserieseiten auf, wenn ein stärkerer Wind zusätzlich bläst (--> Baumkronen werden geschüttelt), jedoch nicht immer.
Es scheint außer mit der Belastung durch den Fahrtwind auch mit dem jeweils momentan aktuellen Winkel der Windrichtung zur Fahrtrichtung zu tun zu haben, denn hinter manch einer nächsten BAB-Kurve nimmt diese Auffälligkeit ab bzw. zu. -
Hi,
es gibt wohl justierbare Motorhaubenanschläge die das vermeiden. Wird im M4-Forum stark diskutiert, beim Megane kommt es wohl öfter vor. Meine Motorhaube bewegt sich bei über 200 leicht. Habe es trotzdem mal reklamiert und mein freundlicher Renault Händler will sich kümmern.
