Hallo Christoph,
diese Aussage bekam ich auch von meinem Freundlichen.
Starte morgen einen neuen Anlauf bei meinem Freundlichen und werde dann berichten.
Heiko
Hallo Christoph,
Heiko
danke für Deine Hinweise und Antworten. ![]()
Und ja ich glaube auch es liegt an dem Federteller, das Geräusch klingt nämlich so als wenn man eine alte Feder spannt.
Das Espace-Forum habe ich leider schon lange abgeschrieben, auch wenn es schade darum ist, aber ich kann Uli auch verstehen.
Ich habe morgen einen Termin beim Freundlichen, da werde ich das mit dem Federteller auf jeden Fall ansprechen.
Mal schauen ob da auch schon die neue SW 37830 in der R-Box für mein Fahrzeug hinterlegt ist, dass ist eigentlich der Hauptgrund für meinen Werkstattbesuch.
Bei der Gelegenheit lasse ich gleich noch die beiden großen Rückleuchten wechseln, hatte dort ziemlich viel Wassertropfen drin als er letzte Woche draußen im "Kalten" übernachten musste.
Ist mir leider so noch nie aufgefallen da die Diva meistens in der Tiefgarage übernachtet.
Heiko
Alles anzeigenHi Anox
Hä , warum lässt er die Nummernschilder nicht dran und Du meldest Ihn bei Dir ab und dann neu an auf Dich ?
Einen freundlichen kennst Du nicht oder ne andere Werkstatt der Dir mal rote Nummernschilder borgen kann für einen Tag ?
Wenn das alles nicht geht schreibe den Verkäufer noch mal an das es nur was wird mit dem Kauf wenn Du den Talisman auch heim fahren kannst ohne Probleme.
Mann ist das kompliziert bei Dir 🤣.
würdest Du Dein Auto mit Deinen Nummernschilder an jemanden Fremden verkaufen?
Ich jedenfalls nicht.
Du haftest für alles was in der Zeit passiert bis die Kennzeichen abgemeldet sind, ich denke da nur an einen Unfall, Versicherung, Blitzer, Tankstellenbetrug etc.
Und die roten Kennzeichen wird Dir kein Freundlicher mehr ohne weiteres herausrücken, damit ist in den letzten Jahren leider zu viel Schindluder getrieben worden.
Die sauberste Lösung ist wie von Mirco schon geschrieben, ein Kurzzeitkennzeichen.
Heiko
Hallo Miteinander,
ich habe bei meinem Espace folgendes Phänomen:
Bei kalten Außentemperaturen unter 0 Grad knarzt das Lenkrad beidseitig bei jeder Drehbewegung, es klingt aber nicht metallisch und kommt eher aus dem Fußraum.
Sobald die Temperaturen wieder im Plusbereich sind, ist das Geräusch auch wieder weg.
Ich hatte das Problem schon vergangenen Winter und hatte es damals in der Werkstatt mit angesprochen, danach war es auch weg.
Nun waren wir ein paar Tage im Winterurlaub und die Diva musste draußen stehen, anscheinend hat sie mir das Übel genommen denn seitdem ist das Geräusch wieder da.
@Udo: wir hatten das Thema glaube ich schon mal im Espace-Forum aber leider kommt man ja an die alten Beiträge auch nicht mehr ran.
Hat jemand vielleicht eine Idee ![]()
Heiko
Hallo Miteinander,
bei meinem Espace kam heute auch zum ersten Mal die Einblendung mit der Frage: "Ob Deutschland mein Land wäre"
Nach der Bestätigung mit "Ja" verschwand die Einblendung wieder und nichts weiter passierte. ![]()
Aktuell habe ich aber schon die Kartenversion 2022-06.
EasyLink Version ist noch die 39788.
Heiko
moin
diese kann man abwählen sind um die 80€ weniger.
wiegesagt, schutzbrief od man hat eine adac etc. mitgliedschaft.
lg
...dies war mir so nicht bekannt, sehr wohl aber die Tatsache, dass man nur bis zur nächst gelegenen Werkstatt geschleppt wird.
Ob eine freie oder Vertragswerkstatt bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ich glaube da war auch noch was mit Kilometerbegrenzung.
Ich habe die Mobi immer als kostenlose Zugabe seitens Renault verstanden, sozusagen als Dankeschön und Kundenbindung.
Bin aber die Woche eh bei meinem Freundlichen und werde diesbezüglich mal nachfragen.
Heiko
moin
die kerzen haben ja M preisniveau. die preisunterschiede zu den kerzen sind auch klasse.
was man sich schenken kann, die Mob, wenn man einen schutzbrief oder adac hat.
lg
...die Mobi gibt es aber nach jeder planmäßigen Wartung beim Freundlichen automatisch dazu, warum sollte ich darauf verzichten?
Heiko
ich kann bei meinem Espace bisher nichts negatives berichten, habe aber auch noch nicht so explizit darauf geachtet.
Außer der berühmten Anfahrschwäche und dem Hochdrehen im 1.Gang bin ich recht zufrieden.
Aber ich bin sicher nicht auch so der Maßstab, habe erst 11000 km runter nach 2 Jahren, dass kommt davon wenn die Diva immer in der Garage steht und der Scenic vorm Haus.
Heiko
Hallo Miteinander,
auch ich habe noch die 283C39788R seit Mitte vergangenen Jahres und mir wurde bis jetzt auch noch keine neue SW angeboten.
Das einzige, was im Dezember vergangenen Jahres kam, war ein neues Kartenupdate für die Deutschlandkarte.
Das bei dem Update für das EasyLink der Motor laufen soll ist nur eine Sicherheitsmaßnahme damit das EasyLink auf Grund des langen Updates nicht in den Sicherheitsmodus geht und sich abschaltet.
Ich hatte beim letzten Update ein Ladegerät an die Batterie gehangen und die Zündung auf Dauerplus geschalten, somit musste ich nicht noch ein paar Ehrenrunden drehen bis das Update installiert war.
Das Update wird übrigens schon im Vorfeld heruntergeladen und erst bei der Installation sollte man die Stromzufuhr nicht unterbrechen.
Bei der Abfrage des Fahrzeugzustandes werden nur die Steuergeräte abgefragt, ob alle im CAN-Bus funktionieren.
Heiko
dazu kann ich Dir leider nichts sagen, ich habe es noch nicht angeboten bekommen.
Hast Du das Easy Link evtl. mal neu gestartet nach dem Update?
Wäre jetzt so meine Idee, mehr weiß ich leider auch nicht.
Heiko
