Letztes Jahr kam mir die Idee, dass ich eine Anhängerkupplung brauchen würde. Ich habe ein gutes Angebot bekommen. Mit Montage, Anhängerkupplung usw.Nach der Installation kam die Überraschung. Leider wurde der von mir gewünschte Kabelsatz nicht verbaut und beim Anschluss eines Anhängers oder Fahrradtransporters gab es ein Problem mit dem PDC.Die Werkstatt, in der es eingebaut wurde, war nicht wirklich hilfreich, sodass ich das Problem selbst lösen musste.Ich habe einen Original-Kabelsatz bestellt, der das Problem gelöst hat. Wenn ich den Anhänger anschließe, schaltet er das Heckradar sofort aus.
Beiträge von traktorbi
Kézifék.jpgparkolófék TALISMAN.jpgDanke für die vielen Tipps. Die habe ich gerade in einem anderen Forum gefunden. Grüß Norbert
Alles anzeigen
Hallo traktorbi,
mit einem Tester oder mit DDT4ALL. Den korrekten Befehl kann ich Dir leider nicht sagen, da ich keinen Zugang zu den Daten habe.
Hallo Udo, Programm DDT4ALL steht mir zur Verfügung, ich brauche nur die richtigen Menüpunkte wo ich die Bremse setzen kann.
Ich stehe kurz vor dem Austausch der hinteren Bremsbeläge.
Wie setze ich den hinteren Bremssattel zurück?
Hat jemand Erfahrung mit iCarsoft FR V2.0? -
Wenn es dir im März noch reichen würde, kannst du die von mir bekommen ( Original Renault ), da ich dann das Fahrzeug an den Händler abgebe.
Sprich den kompletten Innenraum - vorne und hinten inkl Tunnelverkleidung.
Hallo,ich interessiere mich für deine Angebot. Kannst du mir ein Bild schicken?
Gebraucht, neu, für den Kofferraum oder für den Innenraum Fahrer-Beifahrerseite, inklusive oder exklusive hintere Sitzreihe?
Für Innenraum Fahrer-Beifahrerseite, inklusive hintere Sitzreihe !
Ich suche original Talisman Gummimatte!
Was hattest du für Getriebe Probleme?
wie haben sie sich geäußert ?Weil ich bin echt drauf und dran ihn los zu werden
Bei heißem und kaltem Motor sprang das Auto in den 1. und R-Gang. Das Parken war bei ihm sehr gefährlich. Er war im April in der Werkstatt in Wuppertal, aber leider konnten er es nicht in 2 Wochen beheben, da sie sich auf das Corona-Virus bezogen. 1 Monat später nahm ich es zurück, dass es nicht so gut war, fand die Ursache des Fehlers und behebte es. Eine weitere Woche ist vergangen und der Service Manager hat festgestellt, dass Talisman diese Probleme hat und dies sollte akzeptiert werden. Ich kann es nicht akzeptieren !!! Ich habe im Reanult Center einen Brief geschrieben, aber danach ist nichts mehr passiert. Ich habe einen anderen Werkstatt in Overath besucht. Der Serviceleiter hat das gleiche Auto wie ich und hat bereits Erfahrung. Bei einer ersten Probefahrt stellte er fest, dass ein Problem mit dem Getriebe aufgetreten war. Sie haben das Teil bestellt und haben seitdem ein Lächeln auf meinem Gesicht.
Ich hatte ein Problem mit dem Getriebe und dem Schiebedach. Ich war auch in 2 Werkstatt, als das Problem gelöst wurde. Ich rate allen, dass das Auto, wenn es noch eine Garantie hat, nicht aufgegeben werden sollte.
Hallo traktorbi,
Das was Du meinst mit dem Stottern beim Anfahren dürfte eine rupfende Anfahrkupplung sein.Wäre ich der Werkstattmeister würde ich das Getriebeöl ablassen und das Öl auf Abrieb prüfen und die Kupplungen neu kalibrieren. Tritt das nach dem Getriebeölwechsel und Kalibrieren immer noch auf, die Kupplungen austauschen.
Liebe GrüßeUdo
Hallo, leider ist nach mehreren Besuchen und Tipps nichts mit dem Auto passiert. Ich bin es leid, das Auto in der Werkstatt zu halten und nichts passiert!Ich habe auch eine Nachricht an das Zentrum geschrieben, aber danach ist auch nichts Positives passiert.
