Hi. Vor 2 Jahren habe ich auf mein Rlink2 von 2.2.19.300 auf 3.3.16.966 Update durchgeführ (wegen CarPlay). Natürlich hat es nicht ganz gut geklappt. Bei der Rückfahrkamera waren die Hilfslinien umgestell, Kein Ton beim Telefonieren, Microphone hat auch nicht funktioniert, Mein Talisman wurde auf Scenic umgeswitcht (also auf dem Bildschirm stand auf einmal Scenic). Mit DDT4ALL konnte ich fass alle Problemen lösen, bis auf Ton beim Telefonieren mit Microphone Probleme. na dann kam 2 Jahre Pause. Musste das Problem einfach ignorieren. Letzte Woche habe ich mir gedacht, dass ich mich nochmal hinsetzte und versuche dies Problem lösen. Gott sei Dank hat es geklappt. Musste mit Python ein Script auf Rlink2 durchführen. Habe die von Git geholt. Stelle ich hier eine Dokumentation zu Verfügung, wie ich es behoben habe. Falls jemand noch DDT2000 DatenBank braucht, habe ich die Seite gefunden: https://ddt2000.netlify.app/ . Leider muss man 5 Euro dafür bezahlen.
Beiträge von SIntaxError
Muss es in Phyton öffnen und der Fehler finden. Aktuell weiß ich es noch nicht, wo ich den suchen muss.
Die Lösung werde ich finden, sobald ich mein Studium als Fachinformatiker beende 😁 (dieses Sound Problem motiviert mich)
Alles anzeigen
Hallo Sintax,
niemals selber von Softwareversion 2 und 3 auf eine andere updaten. Das Radio wird zu 99% unbrauchbar!
Mit DDT4ALL kannst Du in Steuergeräten nur im „Einstein-Modus“ schreiben.
Durch ein unsachgemäß ausgeführtes Update gibt es ECUs, die lassen sich danach nicht mehr ansprechen. Ist das der Fall, ist das Radio unbrauchbar und muss ausgetauscht werden.
Eine Rettung könnte noch der „Actis 49605-Prozess“ bringen. Außerhalb der Garantiezeit wird wohl kaum eine Werkstatt bereit sein, das Risiko wegen einer Hadtung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung zu übernehmen.
Danke deine Antwort. Einstein habe ich naturlich gedrückt. Es gab Probleme mit dem Auslesen. Wegen fehlenden Daten (Bild 2 Rote Bereich) man kann einfach nichts ändern. Es muss eine Lösung geben! Ich habe ein macro gefunden, welche mit Python funktioniert, aber es hat bei mir auch nicht geholfen. Ich werde es irgenwie, irgenwann hinkriegen.
Hallo alle.
Seit dem ich mein Rlink2 von v 2.2.19.300 auf v 3.3.16.966 "aufgepumpt" habe, hat Rlink2 ein paar Sachen geändert, deaktiviert.
Renault Werkstatt hilft nicht, weil fremde Daten im System sind.
Vielleicht kennt jemand sich mit DDT4ALL gut aus.
Problem 1: werdend Telefongespräche ist kein Ton. Ich habe alles zurückgesetzt, aber hilft es nicht. Musik funktioniert über Bluetooth. Gespräche nicht.
Mit Python habe ich auch versucht, hat es auch nicht geklappt (vielleicht habe ich was falsch gemacht).
Problem 2: Mein Talisman ist nicht mehr Talisman 😶 sonder Scenic. Sehe Bild 1.
Mit Ddt4all kann ich nicht ändern. Sehe Bild 2 und 3.
Problem 3: Motor Sound lässt sich auch nicht ändern. Sehe Video: https://photos.app.goo.gl/dBPNwFzMR3i8KujT9
Ich hoffe es, dass jemand mir helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Sintax
Eine kleine Änderung. Nach dem ich Stromkabel vom Akku abmontiert habe, habe ich jetzt Willkommenston, aber
Hallo Marcel. Ich habe es genauso umgestellt wie auf deinen Bildern steht. Leider hat es nicht funktioniert.
Bei Engineering configuration fehlt ein Bild von dir. Der oberer Teil. Gleich lade ich ein kleines Video hoch.
2 new items by Arpad Ilyesphotos.app.goo.glNach einige Sekunden ging Ambientenlicht auch an.
Ist das bei dir deaktiviert ? Wenn ja mußt du es aktivieren.😄 MfG Marcel
Das ist jetzt ganz wichtig! nicht das wir uns falsch verstehen,in welcher Reihenfolge machst du die Codierung?
Umschreiben, auf Einstein klicken, write, dann hard reset
Ich schicke dir später Bilder von meinen Einstellungen OK👍
Herzlichen Dank
