Beiträge von Quincy1972
    mir ist heute aufgefallen, dass die Klimaleitung, oben rechts in Fahrtrichtung mit den zwei grauen Schrauben, vereist ist.
    In der Suche finde ich dazu nichts. Hat jemand eine Idee, ob das OK ist?
    Läuft das Gebläse auf voller Stufe kommt auch kaum Luft heraus. Stelle ich AC auf off kommt wieder die volle Power an Luft
    Klimaservice war erst im Januar mit Inspektion.
    Andreas
    Hallo Stefan,
    der Dienst wird nicht mehr unterstützt.
    Der Wartungsverlauf ist in der Renault App bei mir nie erschienen,
    der Wartungshinweis mit ca. Datum ist geblieben.
    Wenn Du das Forum durchsuchst findest Du einige Hinweise darauf.
    VG
    Andreas
    :) Jetzt habe auch ich es geschnallt. Dann kommt wieder eine EFB rein. Auf was man nicht alles achten muss?!
    Besten Dank Dir und den anderen natürlich!
    Erholsame Tage und bleibt Gesund!
    VG
    Andreas
    Hallo Ole 480, danke für die Hinweis -- Mader scheide
    @ Nontschev:
    Sorry .. habe ich nicht kapiert.
    Also keine AGM gegen eine EFB tauschen weil dort ein andere Kabel dran ist?
    Aktuell ist ja eine EFB verbaut.
    Was kannst Du mir raten?
    Besten Dank vorab!
    VG
    Andreas
    Besten Dank vorab!
    VG
    Andreas
    Hallöchen... Auto aus Garage und Spannung gemessen. Sind auf dem Kopf 11 Volt angezeigt worden.
    Als Laie in solchen Dingen scheint mir das doch recht niedrig, oder?
    Sollte die Batterie hinüber sein versuche ich diese selbst zu wechseln, blöd ist nur die Schraube unten im Batteriekasten.
    Welches Werkzeug müsste ich da für nutzen? Steckschlüssel mir welche Größe? :)
    VG aus Dorsten
    Andreas
    Besten Dank für die ausführliche Antwort!
    Die Batterie ..schon die dritte von Renault...ist etwa 1 Jahr alt.
    Die scheinen nicht wirklich gut zu sein. Also seit dem ich das Auto habe etwa alle 2 Jahre fällig und sehr teuer im Vergleich zu anderen Anbietern.
    VG
    Andreas
    gestern Abend Motorkontrolleuchte an, Werkstattsymbol an, Meldung Abgassystem prüfen.
    Hört sich alles nicht gut an.
    Doch heute morgen ein Weihnachtswunder? Alle Fehlermeldungen weg. Keine Meldung gespeichert.
    Sehr suspekt...hattet ihr das auch schon?
    Aktuell 81000 gelaufen.
    Am 05.01. große Inspektion und TÜV. Mal gespannt ob tatsächlich nichts gespeichert ist an Fehlern.
    Frohe Festtage!
    Andreas
