Danke für die Meinungen.
Ich habe die Rechnung und das Messprotokoll nach
Renault Deutschland gemailt...Kundenbetreuung.....
Mal schauen, was da herauskommt. Die Werte im SOLL weichen doch extrem ab.
Ich berichte dann weiter
VG
Andreas
VG
Andreas
… habe den Werkstatt-Termin nun gehabt.
Der Bereich um die Stoßdämpfer und der Feder wurde gefettet.
Nun ist, zumindest derzeit, Ruhe und keine Geräusche mehr vorhanden.
Im Anhang die Daten der Achsvermessung, die mir ehrlich gesagt nichts sagen.
Der Talisman liegt gefühlt jedoch nun wesentlich besser auf der Straße.
Andreas
danke für Hinweis bzw. Tipp.
Ich habe Dienstag einen Werkstatt-Termin.
Ich berichte dann
VG
Andreas
mache ich, soll ich direkt auf die Federn oder das Domlager hinweisen?
Andreas
@ ny.newyork - Ja, genauso hört sich das Geräusch an.
Sollte ich damit nochmals zur Werkstatt fahren? Oder einfach warten bis es wärmer wird ![]()
Danke
Andreas
im Forum gibt es schon einige Beiträge zum Thema.
Evtl. ist hier aber etwas anderes im Argen.
Die Lenkung an meinem Talisman Grandtour mit 4control (Intense) 160 DCI Modelljahr 2017 schleift aus Richtung des Lenkrades.
Der Lenkstockschalter wurde schon getauscht. Dort soll angeblich der sogenannte Schleifring mit drin sein.
Nach längerer Fahrt fängt es Richtung des Lenkrades nun wieder an zu schleifen (vorausgesetzt das Geräusch wird nicht
von wo anders her übertragen) Hat da jemand noch eine Idee?
Übrigens sitzt nach Tausch des Lenkstockschalters das Lenkrad ein wenig schief nach links, hier soll eine Achsvermessung angeblich helfen.
Im Anhang sind noch 2 Fotos von der Lenkung im Innenraum, sieht das bei Euch auch so aus?
Danke und Gruß
Andreas
