Hallo MK2018,
Solange dieses Geräusch nicht wieder auftritt, würde ich mir da keine Sorgen machen. Wenn es wieder auftritt, dann lass das in der Werkstatt prüfen.
Hallo MK2018,
Das wird wohl nichts werden. Über den Developer-Modus und dd4all kommt man ja auch nur an die Sachen ran, die ein Entwickler für das System irgendwann mal vorgesehen hat, die dann aber aus (manchmal unbekannten) Gründen nicht freigeschaltet wurden. Mich wundert zum Beispiel, dass die in meinen Augen durchaus sinnvolle Möglichkeit, das TFL beim Blinken abzuschalten, offenbar vorhanden ist aber nicht standardmäßig genutzt wird...
Für alles, was darüber hinaus geht, müsste man schon das System hacken/rooten und nicht nur ein paar Parameter setzen. Wenn ich es korrekt weiß, kommuniziert das R-Link aber eh über 2G, von daher hätten wir z. B. mit einem "freien Internet" und Apps wie Spotify und Co. eh nicht viel Freude.
Hallo Nordnavigator,
das TFL beim Blinken abzuschalten erfolgt bei jenen Fahrzeugen, wo die Blinker im Bereich der TFL untergebracht sind. Der erste Renault, der das hat, ist der modellgepflegte RFE (Kadjar).
dann wird's höchste Zeit, die Batterie zu tauschen! Die ist am Weg zum kompletten Tod und dann geht gar nichts mehr...
Hallo Schwampe,
Ist das Display nach dem Motorstart bei vorangegangenem Motorstop an der Ampel kurz schwarz gewesen?
Hallo Duffy,
hast schon mal einen Hard-Reset von R-Link vorgenommen?
Bei laufendem Motor und voll hochgefahrenem R-Link, also wenn das Navi im Bildschirm voll sichtbar ist, den Ein/Aus-Button rechts oben beim Bildschirm für mindestens 10 Sekunden halten, bis der Bildschirm schwarz wird. Nach einiger Zeit, es dauert ein bisschen, also nicht nervös werden, startet R-Link neu. Möglicherweise ist der Fehler dadurch beseitigt.
Wenn nicht, dann versuche einen anderen Profilspeicherplatz auszuwählen und prüfe da, ob die Karten richtig angezeigt werden.
Wenn ja - dann ist der von Dir genutzte Profilspeicherplatz defekt. Dieses Profil dann löschen. Aber unbedingt von einem anderen Profilspeicherplatz das Profil kopieren und auf dem defekten, gelöschten einfügen!
Gutes Neues Jahr - in Salzburg Stadt liegt kein Schnee.
Ich würde mal die Batterie voll aufladen. Wenn alle Updates bzw. die Installationsarbeiten ohne dass der Motor gelaufen ist, vorgenommen wurden, ist schlichtwegs der Ladezustand der Batterie zu niedrig, um R-Link ordnungsgemäß zu starten.
Eine Stunde mit viel Schiebebetrieb fahren (die Batterie lädt vereinfacht ausgedrückt nur im Schiebebetrieb)! Oder noch besser, ein Ladeferät anhängen.
Hallo Duffy,
du könntest von mir die Karten für Europa Version 2017.06 haben. Auf Grund der Dateigröße, würde ich die als Download bereit stellen. Die Installation funtkioniert aber nur dann, wenn Du ein gültiges Karten-Abo hast.
Hallo pkoenig,
Die Stabis müssen meiner Meinung nach getauscht werden. Wie beim Talisman die Actis-Nummer lautet, ist mir unbekannt.
Und dann gibt es noch die OTS - das ist Operation Technique Speciale.
Eine OTS ist eine Pflichtmaßnahme, ohne deren Durchführung darf das Fahrzeug nicht die Werkstatt verlassen (es kann nicht fakturiert werden).
Eine ACTIS erfolgt erst auf Grund einer Reklamation.
ACTIS ist die Renault interne Bezeichnung Action Technique Speciale, also spezielle Servicemaßnahme. Jeder Maßnahme hat eine Nummer.
Mit der Aussage „Stand der Technik“ würde ich mich nicht zufrieden geben. Das ist ein Mangel, der nach Austausch der Stabilisatoren relativ bald wieder auftreten kann, besonders beim viel schwereren Espace.
