Hallo Lagerfeld,
es freut mich, dass die Probleme nun behoben sind.
Hallo Lagerfeld,
Hallo Akhnaforest,
nachdem bei einer defekten Batterie die Spannung nach einem Motorstart absackt und dann bei laufendem Motor diese plötzlich durch die Lichtmaschine in die Höhe geht, das Radio darauf entsprechend reagiert.
Dieses Problem ist nicht nur bei einem RFD aufgetreten, auch bei einem RFC. Bei dem betreffenden RFC war das Lautstärkeproblem beim Starten nach dem Austausch der EFB-Batterie gegen eine AGM-Batterie beseitigt.
... und schwarzer Bildschirn, Fehlermeldungen, langsamer Start von R-Link, Blinken der Ambientebeleuchtung
Und wenn, dann Freischaltung mit Ddt4all. Es kann auch an der Softwareversion bzw. An der Hardware liegen.
Man kann in jedem Multe-Sense-Modus die Farbe ändern, indem das Menü Multi-Sense geöffnet wird und auf das Bild des Autos tippt.
Hallo Ilernero,
Das Gerücht, dass alle Fahrzeuge mit der Softwareversion 2 ein Update auf Softwareversion 7 erhalten werden, wurde mir von Renault Austria bestätigt.
Wobei schon einmal eine bestätigte Aktion (genereller Radiotausch - neues mit Doppeltuner) letztendlich abgesagt wurde.
Im November 2018 war für eine Woche die Softwareversion 7.0.24.12x für Werkstätten zur Installation freigeschaltet für Fahrzeuge, die noch die Softwareversion 2.2.15.703 hatten. Damit wurde mal getestet, wie die auf den alten Radios läuft.
Ich gehe davon aus, dass mit Erscheinen der Navigationskarten 2018.06 Mitte/Ende März 2019 das Update für R-Link verfügbar sein wird.
Hallo gstevie,
Das Radio steckt in den Tiefen der Mittelkonsole und kann nicht einfach rausgezogen werden. Es gibt keinen Code, der einzugeben ist, wenn die Batterie abgeklemmt wurde.
Selbst die Uhrzeit synchronisiert sich automatisch.
Hallo Helmut,
ich gehe davon aus, dass gegen Ende März die neue Softwareversion verfügbar sein wird. So wie die letzten Jahre auch, war ein Softwareupdate eine Voraussetzung für die neuen Karten. Die Karten 2018.06 werden erwartet.
Hallo Prison,
forderst Du vom Händler die gesetzliche Gewährleistung oder vom Hersteller die Garantieleistung?
Kulanz ist etwas, was bei abgelaufener Garantie beantragt wird.
Also Dein RFD ist praktisch zwei Jahre alt und hat immer noch 3 Jahre Garantie. Also sehe ich bei dem Riss einen Garantieanspruch. Außer der Riss ist kein Spannungsriss sondern durch eine Kollision entstanden.
Hallo Autustin,
den R9N gibt es nun als 1,7 Liter mit 150 PS, ob der im RFD angeboten wird, kann ich nicht beantworten.
