    die letzte mir bekannte Softwareversion 7 ist die 7.0.24.120 (121 bzw. 126). Deine ist eine neue Version. Somit scheint der Talisman noch nicht auf die 8er umgestellt worden zu sein. Der RFC wird neuerdings mit 8.0.32.316 (die xx1 gibt es im RFC nicht, weil den gibt es nur mit dem großen Radio) ausgeliefert.
    Hallo Freak,
    Ich denke, die Wartezeit kannst Du abkürzen, indem Du die Batterie abhängst. Warte eine Stunde und hänge sie wieder an. Alle Systeme waren stromlos und starten neu.
    Hallo mccd,
    Es ist ein „Dongl“ im Bereich des USB-Anschlusses. Wo genau diese Hardware verbaut ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Scheinbar ist das nicht im Radio.
    Ich habe wo gelesen, dass jemand das USB-Modul ausgetauscht hat, was aber diesbezüglich nichts gebracht hat.
    Hallo Icki,
    Die Werkstatt hat eben nicht das gemacht, was Renault vorschreibt. Renault tut sich dann bei der Beschwerde insofern schwer, als die davon ausgehen, dass die Werkstatt nach Anweisung Arbeiter. Und redet Renault mit der Werkstatt, was glaubst Du, die werden da sagen, dass die nicht nach Anweisung gearbeitet haben?
    R-Link 2 und R-Link 7 basieren auf Android 4.0.4. Also sind die grundsätzlich mal gleich. Der größte spürbare Unterschied ist die Smartphone-Integration. Durch langen Druck auf die „Sprachtaste“ im Lenkrad startet Siri oder der Sprachassistent von Android.
    Android Auto und Apple CarPlay werden nicht aktiviert (das geht ausschließlich für AA mit ddt4all oder im Developer-Mode, für CarPlay fehlt Hardware).
    Auch bei der Navigationssoftware (speziell Routenführung) und Sprachausgabe sind Verbesserungen vorgenommen worden. Ob der „die die“-Fehler noch vorhanden ist, konnte ich nicht testen.
    Hallo Icki,
    Dein RFD weiß nicht, dass er ein neues Radio hat. Für mich sieht das so aus, als hätte die Werkstatt nur das alte Radio ausgebaut und das neue eingebaut und fertig.
    Demzufolge muss zwangsläufig der Button „Verbinden“ im Menü vorhanden sein.
    Ab in die Werkstatt, die muss das neue Radio initialisieren. Dann kannst Du das Fahrzeug am Server anmelden und die Service-Notifications und die Apo „Benutzerprofile“ automatisch installieren, wenn Du die App „R-Link-Store“ im Fahrzeug öffnest.
    Ich finde, das ist für Deine Werkstatt äußerst peinlich...
