Hallo Talisman01,
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/421081/#msg_421081
Es ist "[massage 421077]"
Hallo Talisman01,
bei den Espace-Freunden gibt es eine Anleitung, die Hilfslinien der Rückfahrkamera zu konfigurieren. Die ist aber in Englisch.
Hallo Renault F1,
scheinbar willst Du nicht verstehen - aber jetzt will ich nicht mehr darüber diskutieren....
Schlimm, dieser Egoismus..
Hey ali,
you need all files and read the discription. If you make a mistake, it will not work. So you need help in the garage to get reinstalled the 2.2.19.300 there.
Regards
Hallo MK2018,
genau, bei heutigen Fahrzeugen muss man nimmer mit der Hand nachspannen, da könnte ein Problem mit der Spannrolle sein.
Hallo MK2018,
und trotzdem kann man auch helfen, wenn jemand nicht deutsch sprechen kann, oder?
an der Pumpe alleine wird's nicht liegen, es müssen dann auch die Verbindungen entsprechend stärker ausgeführt werden und das ist dann in der Herstellung um paar Cent teurer - es wird gespart....
Alles anzeigeneines Vorweg....es funktioniert!!!
Bin wieder auf meiner eigenen Version 2.2.19.300
-die Einstellungen welche ich im Developer Modus erstellt habe blieben alle erhalten!
-einige Einstellungen im normalen Menü waren verändert....Kontakte verschwunden, Handy musste neu gepairt werden, Multisense haben sich die Einstellungen geändert,Profil usw.
-einige Einstellungen blieben aber erhalten....Lautstärke,Display,Sitzkonfiguration usw.
- die Sprachbedienung und die Hilfslinien der Kamera sind wieder so wie vor dem Update....also top!!!!!
-alle Karten der Navigation sind verschwunden, können aber nach einem erneuten Fingerprint über die Toolbox heruntergeladen werden(mache ich gerade).
Und nun ein kurzes "how to do":
ich habe mit insgesamt 3 USB Sticks gearbeitet um die Sache zu beschleunigen:
1:
https://mega.nz/#!yF0UiaxJ!zOm…6qgal7pCPXlWdXo8ayejRdfb8
diese Datei herunterladen,auf USB Stick in R-Link Ordner entpacken und im Fahrzeug installieren....Dauer ca.15 min
2:
https://1drv.ms/u/s!AiqP2WrbbQoOgQOerja6voP1FCN4
diese Datei herunterladen,auf wieder formatierten oder zweiten Stick in R-Link Ordner entpacken und installieren....Dauer ca. 7 min
3:
https://easyconnect.renault.de…ownload/VF1RFD00957006079
über diese Seite mit Hilfe der Fahrgestellnummer seine eigene 2.2.19.300 Version herunterladen und auf neu formatierten oder dritten Stick in R-Link Ordner entpacken und installieren...Dauer ca. 5 min
4:
Nach der Installation von Punkt 4 die Daten auf dem Stick im Auto löschen lassen(Abfrage durch R-Link2), Stick abziehen,wieder einstecken und einen neuen Fingerprint erstellen.
Am PC dann über
https://www.renault.de/anmeldung-registrierung.html
die Navi Karten anzeigen lassen und über die Toolbox auf dem Fingerprint Stick downloaden und danach im Auto installieren. Geschätze Dauer ca. 30-45 min....muss ich aber selbst noch machen
Fertig!!!!!
Hey,
her a translation from "schwampe"s article:
beforehand .... it works !!!
I'm back on my own version 2.2.19.300
-the settings which I have created in Developer mode have all been preserved!
-some settings in the normal menu were changed .... contacts disappeared, mobile had to be re-paired, multisense have changed the settings, profile, etc.
-some settings remained but .... Volume, display, seating configuration, etc.
- The voice control and the help lines of the camera are again as before the update .... so top !!!!!
- All maps of the navigation have disappeared, but can be downloaded after a new fingerprint via the toolbox (I'm doing).
And now a short "how to do":
I have worked with a total of 3 USB sticks to speed things up:
1:
mega.nz/#!yF0UiaxJ!zOm2KjjSn10...6qgal7pCPXlWdXo8ayejRdfb8
Download this file, unzip to USB stick in R-Link folder and install in vehicle .... Duration approx. 15 min
2:
Download this file, unpack on reformatted or second stick in R-Link folder and install .... Duration approx. 7 min
3:
easyconnect.renault.de/softwar...ownload/VF1RFD00957006079
use this page to download its own 2.2.19.300 version with the help of the chassis number and unpack and install it on a newly formatted or third stick in R-Link folder ... Duration approx. 5 min
4:
After installing point 4, delete the data on the stick in the car (query by R-Link2), remove the stick, plug it in again and create a new fingerprint.
On the PC then over
display the Navi maps and download them via the Toolbox on the Fingerprint Stick and then install them in the car. Estimated duration about 30-45 minutes .... but I still have to do it myself
Finished!!!!!
Regards
Ud0
Hey ali,
you need a lot of steps and a special version of software version 2.2.15.703. You can find the description in this forum, but in German language (here on page 36 no. 536) only or in one of the links below in French.
2.2.15:
https://mega.nz/#!yF0UiaxJ!zOm2KjjSn10kdqWEi26qgal7pCPXlWdXo 8ayejRdfb8
2.2.15 EVR:
7.0.24:
https://uloz.to/!99EjqMrSG11M/kadjar-rar
Regards
