Ich hatte nach einem Winter das gleiche Problem und konnte es aber mit "Weisses Fettspray" von car1 lösen.
Je nach Öffnungsgrad habe ich die Gummierung ein wenig angehoben und dann etwas Fettspray reingesprüht.
Seit dem lässt sich das Panofenster wieder problemlos öffnen.
Beiträge von stay
Danke für die gut bebilderte Anleitung!
Damit werde ich etwas anfangen können. Ich werde berichten, wenn es geklappt hat.
Kannst Du beschreiben was Du gemacht hast?
Stoßfänger hinten ab und kommt man dann daran?
Und hast Du dann einen Ersatz für den Bowdenzug genommen oder konntest Du das reparieren? Ich kann im Augenblick nicht mal sagen, ob der einfach ausgehackt ist oder gerissen. -
Guten Tag ins Forum.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp zu folgendem Problem geben:
Ich habe für meinen 6 Jahre alten Talisman Grandtour direkt beim Kauf eine schwenkbare Anhängerkupplung einbauen lassen.
Jetzt ist mir beim Einklappen der im Stoßfänger eingebaute Bowdenzug wahrscheinlich gerissen. Ich habe daran gezogen, es gab einen Ruck, doch der Bowdenzug geht nicht zurück und die AHK bleibt draußen eingehackt.
Die Renault-Werkstatt meines Vertrauens sieht sich nicht in der Lage das Problem durch Reparatur zu beheben. Sie haben mir direkt eine neue AHK für 1.600 EUR angeboten. Sie meinen, dass man das Problem mit dem Bowdenzug wahrscheinlich nicht beheben kann, da sie hierfür keine Teilenummer haben.
Kann das so sein?
Kennt jemand den AHK-Typen oder vielleicht die Explosionszeichnung (die ich dort sehen konnte)? Ich würde es dann einfach bei einer anderen freien Werkstatt probieren.
