Hi. Ich wollte nur prüfen ob ich alle Werte richtig eingestellt habe. Funktioniert aber nur mit den originale Sensoren. Die für Winterräder gehen nicht. Versuch ich nochmal in paar Tagen
O bis O ![]()
Beiträge von MishuOT
Alles anzeigen
Hallo Talisman Gemeinde,
ich habe heute versucht laut Anleitung die Handbremse in Servicemodus zu fahren.
Ich kriege die Meldung welche man hoffentlich auf den Fotos sehen kann.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Hi, in welchem ECU bist du? Ich will auch irgendwann probieren. Danke
Neue Version Alliance Connect Toolbox 4.1.7
Hallo und danke für die Anleitung!
Teilenummer von Brembo für 3333BOG Initiale Paris 2021 mit 4control:
Scheibenbremse vorne: 09.B352.11
Scheibenbremse hinten: 08.C742.27
Bremsbeläge vorne: P68071
Bremsbeläge hinten: P68074
Bis jetzt habe ich nur die Scheiben und Beläge vorne gewechselt. Nur die Schrauben für die Scheiben passen nicht, aber bis auf das ist alles ok
Hallo. Wer kein Vertrag mehr hat (wie ich) dann, öffnen Sie die Datei AllianceNDSMapConfig.json mit einem Texteditor und ändern Sie den Wert für "EndOfSubscription".
In meinem Fall war er 0: Ich habe 2000000000 eingegeben.
Es scheint ein Datum im EPOCH-Format zu sein: 2000000000 = Mittwoch, 18. Mai 2033, 05:33:20 GMT+02:00 DST
Wenn das nicht geht dann bitte unten:
Link für 2024.12 (2025.V2) Link bis 12.07.2025
Dynamische blinker.
Hallo. Das habe ich gefunden für:
Blinker auf AliExpress (10-15€), viel billiger Dynamic side mirror LED turn signal
Tür Projektor Link AliExpress
Hi Alex. I think is better to contact NeeK because he is selling Easylink without VIN. I think you want to change from RLink2 (Talisman PH1) to Easylink (Talisman PH2) and for that you need to contact NeeK. He knows more than I do.
ich habe die A.C.T. 4.1.0 und RLink2Toolbox 2.5.1 (von dem Link für Alliance Connect Toolbox auf Renault Website
)In der A.C.T., VIN gegeben und zeigt das ich kein Kartenabonement habe und das stimmt. Für Rlink2Toolbox muss ich im Auto das Stick vorbereiten.
Die Links für die beide Apps:
Alliance CONNECT Toolbox 4.1.0
Hallo. Da hast du Recht, aber ich habe nicht diese Möglichkeit 😥
Hallo exroosje ,
!!! Ich nehme keine Verantwortung für die unten geschriebene Anleitung !!!
1. Auf asos.renault.com registrieren
2. Physical Token (50 €) und Unlock Gateway Module (56,50 €) kaufen
3. Hier alles lesen https://asos.renault.com/#panel3v Das müsste die Home / Reprogramming offers / Euro 5 Procedure / Unlock gateway procedure sein
"Essential elements of gateway unlocking
-a Renault gateway unlocking 'module': this is a specific Renault software
-a Renault Physical Token (Request a Renault Physical Token)
-a wire sensor compatible with SAE J2534" Für das hier habe ich GoDiag GD101 benutzt Hier die Specs vom Gerät und Von hier gekauft Ebay - 25 €
2. Software von Renault installieren und auch für GoDiag und Elm327 (das nutze ich mit DDT4All, leider nur Bluetooth, weil ich der mit Kabel in Rumänien vergessen habe).
3. Im Auto wenn das Gateway offen ist (wird mit GoDiag gemacht), dann mit Elm327 und DDT4all etwas ändern. Ich habe fast immer die Operation "Unlock Gateway" mit Motor an gemacht. Ich hatte Angst für Batterie
Treiber ELM327 Hier herunterladen (CH340 usb herunterladen)
Treiber GoDiag Hier herunterladen
Ist schwer für mich auf Deutsch alles zu erklären. Vielleicht mach ich ein Video irgendwann.
!!! Ich nehme keine Verantwortung für die oben geschriebene Anleitung !!!
