Beiträge von gojo_maci
    Temp Sensoren IO. Welches AGR, weiss ich nicht... soll geprüft werden. Öl und Ölfilter jedes Jahr (um die 10-12k KM). Ich wusste nicht mal das ein Ölfilterheizung gibt
    Hmmm, ich fahre einen Renault Espace (2016) mit dem gleichen 1.6 dCi 160.
    Ich habe seit 2022 genau dasselbe Problem – bis heute ungelöst.
    Das Fahrzeug stottert bzw. ruckelt bei moderater Last, meist im Bereich 1600–1900 U/min, vor allem auf der Autobahn mit Tempomat oder bei leichtem Beschleunigen.
    Es wurde nie ein Fehlercode gespeichert.
    Erste Vermutung der Renault-Werkstatt war das Getriebe.
    → Ölwechsel, Kontrolle und Neuanlernen wurden durchgeführt – ohne Erfolg.
    Danach wurde das AGR-Ventil getauscht – ebenfalls keine Verbesserung.
    Anschließend wurde Einspritzventil Nr. 2 ersetzt, da es sporadisch eine Fehlermeldung wegen der Stromversorgung gab.
    Das schien das Problem zunächst zu lösen, doch nach ein paar Monaten trat es wieder auf.
    Das Problem ist sehr sporadisch, aber mir ist aufgefallen, dass es nur bei kalten Außentemperaturen auftritt.
    Dabei ist es egal, ob der Motor kalt oder warm ist – entscheidend ist, dass es draußen kalt ist.
    Inzwischen wurden alle vier Einspritzventile sowie die Glühkerzen erneuert.
    Das Problem besteht jedoch bis heute weiter und tritt jeden Winter erneut auf.
