Beiträge von Warti
    So... Ich bin euch noch eine Antwort schuldig.
    Ich hatte es irgendwie nie geschafft zum Händler zu fahren wegen der Batterie. Da aber dringend vorne die Bremsscheiben gewechselt werden mussten (hatten sich verzogen) habe ich alle Teile dafür bestellt und gleich ein Bremslichtschalter dazu. Der alte ging zwar noch aber irgendwie hatte ich das Gefühl das dieser manchmal nicht richtig reagiert (man musste ab und zu richtig in die Bremse rein treten damit das Auto ansprang) also wollte ich den auch gleich mit Austauschen... Wer hat sich eigentlich diese besch... Halterung für diesen ausgedacht... scharfkantig ohne Ende und den Bremslichtschalter da raus geschweige wieder rein zu fummeln ist ja ne Qual...
    Naja seitdem ich den Bremslichtschalter gewechselt habe ist die Serviceleuchte auch nicht mehr angegangen...
    Moin, ja wenn es der 1,6 er Dci mit 160 PS ist dann habe ich den.
    Batterie wurde vom Renault Händler getauscht und ist eine vom Bosch aber irgendwie habe ich diese auch im Verdacht.
    Womit der Ausgelesen worden ist kann ich nicht sagen müsste ich fragen.
    Das hat ein Kumpel gemacht der eine KFZ Werkstatt hat.
    Vielleicht sollten ich doch mal beim Händler in Schöneiche anrufen (wo der Vorbesitzer immer war) und fragen ob Sie die Batterie auf Garantie tauschen... Immerhin hat die 279€ inklusive Montage gekostet und ist nach 6 Monaten wahrscheinlich hinüber.
    Moin Leute, ich bin vor knapp einer Woche zufällig Besitzer eines Renault Talisman geworden.
    Grundsätzlich bin ich vollkommen zufrieden und überrascht von dem Fahrzeug allerdings habe ich ein nerviges Problem.
    Bei mir geht regelmäßig die Serviceleuchte an mit dem Hinweis Bitte Fahrzeug überprüfen.
    Diese geht nur an wenn das Fahrzeug warm ist und dann sich in einer Start/Stop Situation ausschalten... Nach ca. 3 Sekunden nach dem Ausschalten geht dann die Leuchte an.
    Batterie ist im Januar neu rein gekommen allerdings stand das Auto danach eine Weile beim Vorbesitzer ohne Bewegt worden zu sein.
    Habt Ihr eine Idee was es sonst sein könnte?
    Wenn ich sie Start/ Stop Automatik ausschalten kommt kein Fehler.
    Ausgelesen wurde er auch allerdings war kein logischer Fehler gespeichert. (Serviceleuchte geht nach einer bestimmten Standzeit wieder aus)
