Der Preis ist mit 56kilo absolut im Rahmen.
Wo sonst gibt es ein Fahrzeug in der Leistungs/Gewichtsklasse mit einer ähnlichen Ausstattung?
Alfa will hierfür 75 Kilo sehen, und schneidet schlechter ab.
Beiträge von PRV6
13" mit 175/75 13
Na wenn auf 8x13, dann ok.
Wenn die Handbremse noch zu ist soll auch nicht aufs Gas gelatscht werden,
sondern mit einem kurzen Gas-Tip erstmal die Handbremse gelöst werden. -
Einmal Ladedruck und einmal Raildruck, der Stecker ist unter dem Kabelbaum.
Ist etwas gefummel, geht aber. -
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Servus, darauf sind die Sensoren leider nicht zu erkennen.
Musst wirklich mal deine Abdeckung runtermachen und n Photo posten. -
Mit dem Support habe ich sonst echt keinerlei Probleme gehabt, jedoch sind die Jungs nicht in der Lage mir Bilder des Motorraums eines Renault Talisman zu schicken.
Weil Sie kein Bild haben...Also die Abdeckung kannst du einfach nach oben abziehen, die Steckt nur in Gummi.Lagern drinn.
Die zwei Stecker sind an den Beschriebenen Stellen zu finden, ich komme leider gerade nicht dazu
Bilder zu machen.
Wenn du aber ,ein Bild davon Posten kannst würde ich dir die Stecker anzeichnen.Gruß Benni
Es gibt schon ein paar Sachen die man an und abschalten kann. (wie bei anderen Herstellern auch)
Nur ist die Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der Menge der Renault-User natürlich lange nicht so ausgebaut. -
Dann sag es halt ich. Es werden die Querlenkerschrauben getauscht, das wars.
Was an den Schrauben anders ist konnte ich aber auch nicht erkennen. -
Es wird ja auch neu vermessen mit neuen Werten...???
