Ich hatte ähnliche Probleme, das erste war, als eine meiner Felgen verbogen war und das ganze Auto vibrierte, und später hatte ich Vibrationen nur beim Beschleunigen, dann war die rechte Halbachse das Problem.
Beiträge von skale
Hallo, ich habe dieselbe Frage. Kupplungen kalibrieren. Vielen Dank
Hallo, ich hatte dieses Problem https://drive.google.com/file/…B9rKLfBM5sBlDzSs9BUa/view
Und ich habe es heute repariert. Ich habe den Kunststoff um das Lenkrad herum entfernt, und zwischen dem Lenkrad und der Mittelkonsole haben Sie ein Metall-L-Profil mit einem blauen Relais darauf, es war fest mit einer Schraube, ich habe es festgezogen und das Summen ist weg. Sorry, aber ich habe vergessen ein Foto zu machen. Entfernen Sie einfach den unteren Kunststoff und den Kunststoff um das Lenkrad und legen Sie sich unter das Lenkrad und Sie werden das blaue Relais sehen, ziehen Sie seine Halterung fest. Und ich habe auch 2 Schwämme zwischen die Klimaanlagenrohre geschoben, die neben dem Gaspedal sind. Nach einem Jahr habe ich das Problem endlich gelöst. Sorry für die schlechte Übersetzung.
Irgendwelche Neuigkeiten? Ich habe immer noch das gleiche Problem. Kann nicht feststellen, was und woher Vibrationen kommen. Vielen Dank
Hallo, ich habe das gleiche Geräusch, bitte sehen Sie sich das Video an. Irgendjemand mit gleichem Problem?
https://drive.google.com/file/d/17_X2UHLk2RbXB9rKLfBM5sBlDzSs9BUa/view?usp=drivesdk
Hallo Daniel, habe ich noch nicht, kannst du bitte ein Video machen, um den Ton zu hören. Haben Sie andere Probleme mit dem Auto?
ny.newyork Kannst du mal ein Bild machen wo es ist? Wenn ich den Filter wechsele, muss ich nichts extra entfernen. Vielen Dank
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Hallo zusammen, dies ist ein Renault Talisman 2017 1.6 DCI EDC mit 140.000 km, er brummt seit ein paar Monaten beim Beschleunigen (wie im Video), sie haben im Service die rechte Motorhalterung gewechselt, aber immer noch das gleiche, Sie kann auch die vibrationen am lenkrad spüren, wenn ich beim beschleunigen anhalte verschwinden die vibrationen, der renault service vermutet die halbachsen, aber die haben noch nichts dagegen unternommen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielen Dank!
Hallo zusammen
Alles anzeigen
ich habe exakt die Probleme bei meinem Talisman 1,6 dci, die auch Talisman 77 hat. Vibrieren zwischen 1500 und 2300 Umdrehungen (meistens) auf der Beifahrerseite. Erst dachte ich, es kommt aus dem hinteren Bereich der Beifahrertür, aber es kommt scheinbar aus der B-Säule. Das Geräusch ist nach Hitzephasen immer ne weile weg und kommt wieder, sobald es kälter wird. Der Meister in der Renault-Werkstatt hat das Geräusch erkannt, aber als ich das Auto dann dagelassen habe, war es natürlich weg wegen der Hitze.Außerdem habe ich bei getretener Kupplung immer ein Schnarren/Vibrieren im Bereich unter dem Lenkrad. Das Geräusch wurde aufgenommen und zu Renault geschickt. Antwort: Geräusch ist technisch bedingt und normal. In der Werkstatt haben die bisher wegen der Geräusche nur einmal die Verkleidung am Innenspiegel befestigt. Hätte geklappert. Daher wären auch die Geräusche gekommen. Völliger Quatsch.
Wegen dieser beiden Geräusche war ich erfolglos in der Werkstatt. Bei einer anfrage an Renault direkt, ob ich mein Auto dort mal vorführen kann, hat man mir geantwortet: Das geht nur über den Vertragshändler.
Das Geräusch unter dem Fahrersitz, als ob da eine Glasflasche auf dem Gestänge rumkullert, hab ich auch verstärkt. Aber erst in der letzten Zeit. Wenn ich eine Lösung gefunden habe, werde ich es euch wissen lassen.
Ich habe das gleiche problem Hast du es repariert? -
No!
Und wie kannst du das ändern? Vielen Dank -
Einmal fragte ich den Autodienst nach und sie sagten, alles sei in Ordnung
Ich komme aus Bosnien und habe daher keinen guten KundendienstIm Moment bin ich 50.000 km und ich plane, es bald zu verkaufen
